一、型号:bl8532
工作方式:pfm;输入电压:0.8-10/v;输出电压:恒流反馈电压200-500mv;静态功耗:15ua;工作频率:150khz;效率:87%;开关管:内置;电流:500ma; 封装:sot-89-5. 概述: bl8532是针对led应用设计的pfm控制模式的开关型dc/dc升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0ma"500ma。bl8532可以给一个、多个并联或多并两串led恒流供电。由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下不会烧毁芯片和外围电路。bl8532也可以通过外部电阻调节输出2.5"6.0可调的稳定电压。bl8532电路采用了高性能的参考电压电路结构,以及在生产中引入修正威廉希尔官方网站 ,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。bl8532提供sot-89-5的封装形式。 特点: 0.8v极低的启动电压(iout=1ma时),0~500ma输出电流范围可调(由外接电阻调节),或由外围电阻调节2.5v"6.0v恒定输出电压。输出电流精度±10%,低输出电流温度漂移:±100ppm/℃仅需电感、电容、肖特基二极管、调节,电阻等少量外部元器件,效率高达80% 用途: 给大功率白光led灯提供能源,恒流源,恒压源,用于单、双节电池供电设备的电源部分。 二、型号:pt1301 工作方式:pwm;输入电压:0.8-6/v;输出电压:3.3-12/v;静态功耗:14ua;工作频率:500khz;效率:90%;开关管:内置/外置;电流:100ma/700ma;封装:sot-89-5;sot-23-6. 1:完全兼容rt9266;1节/2节碱性电池给手机电池充电; 2:vin:0.8"6.0vvout:3.3"12viout:内置mos最大100ma,可外置mos扩流;静态电流14ua; 3:采用pwm控制环路,0.8v启动电压,内部含有2a功率开关,在锂电供电时最大输出电流可达700ma, 4:可以外接mosfet扩流,开关频率500khz,输出电压由两个外部电阻调节,14ua的静态电流; 5:内置mos:1.5升至3.3,输出电流可以达到100ma; 6:外置mos:1.5v电压升压至3.3v时输出电流可以达到250ma,5v升至12v时输出电流可以达到300ma; 7:两节干电池供电,输出1w、3w/led最大电流可达700ma; 8:封装:sot-89-5;sot-23-6; 三、型号:pt4101 工作方式:pwm;输入电压:2.5-6/v;输出电压:40v; 工作频率:1.2mhz;效率:88%封装:sot-23-5 pt4101是一款由单节锂电池来驱动至多6个串联led的升压转换器,在5v输入时,可驱动8"10颗led。pt4101包含功率mos管,采用固定频率电流模式来调节led电流,并通过一颗外部电流监测电阻来测量此电流。其104mv的低反馈电压可降低功耗和提高效率。ov脚监测输出电压并且在输出端由于开路而导致进入过压状态时关断转换器;含有欠压锁定、电流限制和过热保护功能,以避免在输出过载时对器件造成损害。 应用:led手电筒、lcd背光、oled升压。 四、型号:pt4102 工作方式:pwm;输入电压:2.5-6/v;输出电压:40v; 工作频率:1.2mhz;效率:87%封装:sot-23-5;sc70-6; pt4102是一款由单节锂电池(持续电流)来驱动至多8个串联led的升压转换器。pt4102采用固定频率电流模式来调节led电流,并通过一颗外部电流监测电阻来测量此电流。其95mv的低反馈电压可降低功耗和提高效率;含有电流限制以避免在输出过载时对器件造成损害。 应用:led手电筒、lcd背光、oled升压。 五、型号:pt4105 工作方式:pwm;输入电压:2.5-18/v;输出电压:18v;开关管:内置; 工作频率:500khz;效率:85%封装:sop-8 用pt4105实现的单颗1w大功率led驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18v,当输入电压为5~12v时,其转换效率在90%以上,当输入电压为12~18v时,其转换效率可在85%以上。用pt4105实现的单颗3w大功率led驱动方案,有效工作电压范围为6~18v,其转换效率可在85%以上。 专门针对大功率led照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18v,内置功率mos管,输出电流最大可达1a,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1w(电流350ma)或3w(电流700ma)led,或者各种大功率led串/并联组合。pt4105内部采用pwm控制,反馈电压仅为200mv,具有很高的转换效率,内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能,应用设计方便,外围电路简单,是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的理想选择。pt4105采用soic8封装。 |
这个背光电压不高啊
GMT+8, 2025-6-4 20:03 , Processed in 0.432424 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
