进入刷卡时代之后,IC卡读卡器的运用越来越广泛。出门逛街可以只带IC卡就可以,但是,如果IC卡读卡器无法读出内存卡该怎么办?
造成读卡器读不出内存卡的原因有很多,但是我们可以通过排除法来解决,首先查看是不是读卡器的问题,就是将卡插入读卡器之后然后插入电脑上,如果前置接口没反应的话,改插后置接口吧,如果后置接口还是读不出来的话,那么就将换一台电脑插拔下。如果正常的话,说明是原先电脑的原因,如果不正常的话就是读卡器的原因。 如果是电脑设置故障,该如何解决呢? 1)那么对原先电脑点击【开始-控制面板-添加新硬件-查找】然后查找有没有外部设备,如果有的话可以打开点击【硬件】将驱动卸载掉,然后在插入读卡器,重新安装驱动。 2)当然可以进入到安全模式,然后修复注册表,然后在重新进入到正常模式来插拔读卡器,查看故障时候解决了。 3)如果故障还是依旧的话,那尝试将电脑还原到未出现故障的时候,或者将电用系统盘修复下,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车,然后插入系统盘修复。这里不需要我们去去修复,系统会自动检测修复的。 4)如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。 5)u***供电不足的原因造成的。这种情况可能是u***接口的外部设备太多造成的。解决方法:鼠标右键【我的电脑-设备管理器-找到“通用串行总线控制器”选项,然后在该选项的下拉列表上面有一些“u*** Root Hub”选项】,双击该选项,然后打开属性对话框,切换到“电源管理”选项卡,去除“允许计算机关闭这个设备以节约电源”前的勾选,点击确定即可。 如果是读卡器的问题,就应先查看是否是数据线连接坏了。然后就在接口方面是否存在故障了。尝试换个接口就可以。 |
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
2243 浏览 0 评论
3178 浏览 0 评论
3070 浏览 0 评论
3495 浏览 0 评论
13546 浏览 5 评论
4223浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-10 05:22 , Processed in 0.782609 second(s), Total 73, Slave 65 queries .
