1.过冲该如何理解? 过冲就是说高速、大电流驱动或阻抗网络没匹配好或者电感量大了。造成了尖峰脉冲,当较快的驱动信号沿一段较长的走线而没有有效的匹配时容易出现过冲。输入电路元件还有待调整,这种感觉就像你打开水管然后又迅速的关闭,然后水管很响抖了一下。所以要看信号开始上升到稳定的时间的能量,这种能量过大能造成器件慢性失效。带来的问题就是超出器件的最大电压接收值。最好的当然就是方波,越方越好,但是随着频率的增高,器件的响应速度就降低了,实际上开启到稳定到关闭波形是梯形的。这种信号就是在上升到一半的时候接收端饱和然后能量还在继续加结果就在线中出现一个反弹,正好又叠加在上面就出现尖峰毛刺了,这个毛刺又很快的反弹了一次就造成了重影了。 2.过冲该如何解决? (1)对付过冲的一般方法是匹配,或叫端接(termination)。端接可总结为两种形式:远端串联匹配消除二次反射,终端并联匹配消除一次反射。注意不是每种方式都适用于任何场合。例如50ohm并联匹配一般不适用与LVTTL/LVCMOS电平逻辑,因为电阻上消耗的功率很大。减少过冲的另一方法是,减少驱动端的驱动电流。 (2)对于上升沿是指最高电压而对于下降沿是指最低电压。过分的过冲能够引起保护二极管工作,导致过早地失效。保护措施:当检测到有过冲现象时,可增加TVS管限制它的峰值,从而达到保护电路的作用。 来源:ESM |
2309个成员聚集在这个小组
加入小组3347 浏览 3 评论
1661 浏览 3 评论
4866 浏览 1 评论
2177 浏览 1 评论
3440 浏览 2 评论
670浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-4 17:06 , Processed in 0.353604 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
