扫一扫,分享给好友
`有人用过炜盛的MQ-9B这款可燃气体传感器吗?规格书里说了需要1.5V和5V供电,我现在考虑用数字电位计分压来做,但是这样成本有点高。有没有更好的办法控制输出电压?附件是MQ-9B规格书。`
15个回答
还有如果要求精度高,不要求成本的话可以用个431或者432,1.25V的基准电压芯片,调节输出电压到1.5V即可,电流如果要求大的话用三极管放大。至于你说的控制,对同一个端子供电的话就将两电压二极管并联输出就好,控制5V电压的通断就能实现电压切换。如果是对两个端子供电,那就分别三极管或mos管开关就好,只是注意管子上的压降,用mos管会更好
最佳答案
用二极管与就好了,当5V接通时,1.5V的二极管便截止
我板子上目前只有 5V供电,没有1.5V的电压,而且这个加热丝电流大概150MA,到MQ-9B上电压就不是5V了。另外我也没明白你这个用二极管是怎么实现功能的。 |
我理解错了,你是再需要一个1.5V对吧?你可以这样用稳压管搭一个串联稳压电路,输出1.5V就好。或者三个二极管串联再用三极管进行电流放大。
差不多是这个意思,但是还得要求控制1.5V供电90S,然后5V供电60S,大概这样。 |
3121304020 发表于 2017-6-1 13:10 我在想通过数字电位计进行分压,把5V电压分到1.5V,这样不也可以用单片机控制了,大概成本4块左右。 |
电阻直接分压带不了多少载的,一般只输出电压,尽可能要求负载阻抗大 |
又要实现1.5v 5V 双电压 还要实现 60S 和90S的切换 还不想用单片机,成本还不低 我感觉难
首先5V电压 分1.5V这个还可以控制成本比较简单 但是你要实现60S 90S的交替加热要么用单片机要么用定时芯片类器件这个你可以掂量下那个外围元器件多少综合下来考虑, 个人觉得单片机更为方便前提是你的会编程。 定时芯片我觉得按照你的要求设计下来外围元件太多 比较麻烦。当然你DIY能力好的话也可以纯二极管三极管电阻等实现那个60S,,90S的交替。所以看你喽 ![]() |
5V 1.5V好解决 60S 90S切换 我感觉要么单片机要么定时类的开关芯片,个人觉得单片机比较方便,
king飞 发表于 2017-6-1 16:26 单片机编程我可以啊,不就一个定时器嘛 ![]() |
我基本上放弃MQ-9B的方案了,用MQ-5和ME-CO的方案来做了。单独测还不行嘛。 |
哈哈 怎么方便怎么来 您开心就行 ![]() |
帮顶一下楼主加油
GMT+8, 2025-5-11 02:29 , Processed in 0.698050 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
