在这之前我们讲述的都是汽车继电器,这里我们就对磁保持继电器进行补充。磁保持继电器和其他电磁继电器一样,也是一种自动开关,对电路起着自动接通和切断作用,是一种是依靠自身永磁力保持触点断开或闭合状态的双稳定继电器。
磁保持继电器是利用永久磁铁或具有很高剩磁特性的零件,使电磁继电器的衔铁在其线圈断开后仍能保持在线圈通电时的位置上的继电器。根据定义,磁保持继电器与一般继电器相比最大的不同就是保持衔铁状态这个期间不需要通电,而其他继电器需要持续用电。因此磁保持继电器最大的优点就是省电!当然,价格也是相对高些。 磁保持继电器在使用中应注意的事项 : 避免两个线圈同时通电(如果同时通电,则继电器处于置位状态)。reset电压不得超过额定电压的150%,否则有可能重新置位。在备件选择时,只要安装位置、线圈电压、触点电流能满足要求即可。 继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。额定负载和寿命是一个参考值,会根据不同的环境因素、负载性质与种类而有较大不同,因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。直流继电器尽量使用矩形波控制,交流继电器尽量使用正弦波控制。 为了保持继电器的性能,请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。继电器尽量使用于常温常湿,灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。对于磁保持继电器,在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。对于极化继电器,请注意其线圈电压的极性(+、-)。 深圳欣爱福继电器品牌商是深圳汽车继电器厂家,15年专注汽车继电器研发生产,提供12V常开80A汽车继电器、 40A汽车继电器等大电流直流继电器批发。热线:4000-690-603,网址:http://www.aferelay.net |
1580 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断电路,为什么仿真正常但是实际电路就不行呢?
1782 浏览 0 评论
4915 浏览 0 评论
8653 浏览 1 评论
4776 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-16 04:07 , Processed in 0.542570 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
