扫一扫,分享给好友
有可能是输入的灌电流太大,可尝试在输入端串接一几K的电阻
兄弟用8v 5V 试试你会又不一样的发现
![]() SOIC (125°C/W)、SOT-23 (180°C/W 不知道你用得什么封装 以24 V电源工作的AD8065/ AD8066,预热效应引起的变化幅度最大可达0.425 mV。 温度每升高10°C,Ib会增大1.7倍。与采用5 V单电源供电相比,采用24 V电源时Ib要高近五倍 。也就说电压越高功耗越大。 发热属于正常现象,跟你的板子紧促程度也有关系 所以你可以考虑布局不要太紧密。加上散热装置就可以了 其实只要不长时间超过资料给的额定温度就行 |
king飞 发表于 2017-11-20 14:44 MSOP-8封装的 供电电源+-15v 发烫到手被烫伤 |
AD8066会很热,看手册上面静态电流比较高,所以整个运放会很热,是正常的 100度多能不被烫伤吗 。所以说你用5V电压和8V电压试试
箭头是ad8066 板子布局很宽敞 很大的板子
想问您能那发烫状态下 我可以用吗 因为电源设备有限 而且其他电路都是用的这个电源, |
AD8642其实你可以考虑下这个 低功耗的 低电源电流:250 µA(最大值) |
电压用高了,运放发烫正常的,我经常也遇到,只要在指定温度环境不超过结温就没有问题,但是尽量选择满足工作条件的低电压工作。
问个小小的问题,AD5453输出的是电流吗?
如果输出的是电流,那直接灌到运放输入端(运放输入端输入电阻大) 不是会产生比较大的电压吗? 我个人想法是运放输入端对地接个电阻,为电流提供路径,又能够 产生电压值到运放。同时防止了运放发热, 不知道这样说对不对? |
哪位专业人士给判定下 |
Iout输出是多大的电流呢?
king飞 发表于 2017-11-20 14:44 老哥 我换了个ad8066 电压大概是5v 好像又烧坏了 万能表测量打火 是不是电路设计有问题 |
我我我参考的一篇硕士论文上的 这个参考电路我也看了 这个芯片是双路的 我也可以单路用 |
那不应该啊 你现在设计的板子怎么样 |
我用5v电源 还是有点烫 但没那么烫了 但是我估计ad8066又烧坏了 我用万能表测量打火 |
你怎么测量的什么档位
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
1790 浏览 4 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1768 浏览 4 评论
2108 浏览 0 评论
2019 浏览 2 评论
2181 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-5-2 07:08 , Processed in 0.846772 second(s), Total 85, Slave 77 queries .
