耐破强度测试仪用于纺织品胀破强度和扩张度的测试。在长期的测试试验中,测试膜肯定会有一些磨损甚至是损坏,为了以后的正常使用,需要及时的更换测试膜,主要有以下几个步骤:
1.首先要让试验机全部自动退压下去,关掉电源,才能进行更换。 2.关掉电源后,打开底下压住测试膜的圆盘。 3.打开后,把里面破掉的测试膜拿起来,这时先不要放新的测试膜,先往里面加油加满,然后再放新的测试膜上去。 4.放好新的测试膜后,把刚才拿下来的圆盘放好,压住。这时一定要压紧,不然,工作时会漏油了。 5.圆盘压好后,试一下看会不会漏油。 测试步骤: 1、把所有的试样放在标准大气条件下调湿平衡。 2、手动式测试 ①、将调湿后的样品放入三角架下﹐将样品沿着平面拉紧﹐将夹环尽可能向右﹐以使样品夹持在正确的位置。 ②、顺时针方向以120转/分的速度旋转手轮﹐直至样品破裂。 ③、在样品破裂的瞬间停止旋转手轮﹐参考注解8。 ④、样品破裂之后迅速地放松样品上面的夹环﹐将手杆逆时针旋转到起点﹐使薄膜放松﹐记录膨胀薄膜所需的压力﹐记录样品破裂所需要的总压力。注8-如果刻度盘上显示出压力停止上升了﹐但样品还没有破裂﹐推动操作杆去除压力。记录下样品超过测试机的测量极限的伸长。 3、自动测试 ①、样品放入三角架下﹐将样品沿着平面拉紧﹐将夹环尽可能向右﹐从而将样品夹持在适当的位置。 ②、将操作手柄移向左边使薄膜膨胀。 ③、当薄膜膨胀时﹐握住操作杆下边或右边的插销。当样品破裂的瞬间﹐尽力回转插销﹐使操作杆回到中间位置。记录下样品破裂需要的总压力。 ④、样品破裂之后迅速地放松样品上面的夹环﹐将插销摆动到其正常位置﹐将薄膜上的压力去掉﹐将操作杆推向右边﹐记录下膨胀薄膜所需的压力。文章摘自:标准集团(香港)有限公司。 |
3480 浏览 0 评论
1468 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
4208 浏览 0 评论
823 浏览 0 评论
5098 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-6-28 00:44 , Processed in 0.463613 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
