tion: widow-orphan" align="left">JL-400电源保护继电器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压、欠压、缺相、不平衡、错相等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。 宽电源频率:JL-400电源保护继电器能适用于45~65HZ,保证全球通用。 高精度:JL-400电源保护继电器采用功能强大的微处理器芯片,尤其采用交流采样威廉希尔官方网站
,电压测量精度为±1%,能分别显示三相电源相电压值,相当于三个电压表的功能。 直观显示:JL-400电源保护继电器采用专用宽温度高清晰中文液晶显示,正常工作时显示三相电源相电压值;故障时直接用中文显示故障原因,并且可同时显示哪一相故障,以及故障时的电压值,非常直观,便于迅速确定故障原因及部位。 宽电源电压:JL-400电源保护继电器能适用于相电压150~300V(线电压250~500V),使电源保护继电器的规格大为减少,便于用户选用,同时可减少大量的备件资金。 独立的常开、常闭输出:JL-400电源保护继电器采用大功率双组触点继电器,可独立控制不同电压等级的设备,应用更加广泛。 安装方式:JL-400电源保护继电器底座采用导轨式另设两个M4螺孔结构,可HT35导轨安装,也可用M4螺钉固定,两种安装方式,更加灵活方便。 故障记录:JL-400电源保护继电器采用非易失存储威廉希尔官方网站
,当发生过压、欠压、缺相、不平衡、相序故障时记录故障,即使本产品完全断电也能记忆故障信息,方便故障查询。 人性化电压不平衡保护:JL-400电源保护继电器内部建立优化的数学模型,能根据三相电压不平衡度自动调整动作时间,不需要用户设置。 |
GMT+8, 2025-6-16 02:54 , Processed in 0.651125 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
