电路如下图,AD8638构成的零电阻电流计,理论上说输入的接口反向后,应该测得的电流值是一样的,只是方向相反。
但是实际测量时发现,电流大约为190uA左右,下面电流测得的正值为191uA,而反相后仅为-152uA。 所以这是这个电路结构的原因吗? 还是芯片的原因? |
7个回答
我仿真了一下,电路没问题。怀疑器件可以换个其它芯片试一下。另外信号源的地和这个电流的地是在一起的吗?
关于器件型号,当时也看了很多,觉得性能都很适合,如果没有其他办法我会换一个型号试试。 型号源的地和电流的地在输入端口2共地。 |
使用电流源或者用电池什么的搭个电流源的电路进行测试,区分开是板子问题还是板子外的问题,然后再一步步的分析,一定可以实现的。 |
燃烧剪族 发表于 2018-8-17 07:25 电路是用来做电化学实验,信号源是如下图产生的,(图是在网上找的)将两个电极放入盐水或海水,会产生电流,电极末端接线作为两个输入端口。 所谓反接就是将两片金属片调换接入电路中。 如此产生的电流大约几百uA左右。 |
换一块芯片试试看,看是不是芯片出现问题啦
2353个成员聚集在这个小组
加入小组625 浏览 0 评论
678 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
713 浏览 0 评论
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
900 浏览 1 评论
1476 浏览 2 评论
2332浏览 3评论
1972浏览 2评论
1476浏览 2评论
2028浏览 2评论
1701浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-20 07:04 , Processed in 0.776566 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
