海友,我用PIC18F420和PIC16F87A控制器来控制烤箱的项目,在没有连接任何OP(继电器、SSR、接触器)的情况下,它工作得很好,但是当与OP连接时,控制器的操作被挂起。我不知道控制器有什么问题。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hai friends, I'm using PIC18F4520 and PIC16F877A controller for projects which control OVEN.Without connecting any OP(relay,ssr,contactor) to the board,it working fine.But when connecting with OP the operation of controller is hanging.Again reseting the controller means only it return to normal operation.I dono whats the issue with the controller. |
4个回答
改进电源线的滤波;重新检查MCLR线路;在继电器/SSR线路上增加滤波器(电阻器、电感器、电容器);或者在您的设置中添加消隐。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Improve filtering at power lines; recheck your MCLR line circuitry; add filters (resistors, inductors, capacitors if possible) to the relay/ssr lines; maybe add Brownout to your settings. Show your schematics |
你可以犯下任何错误,但是我们只能在没有看到你的原理图的情况下猜测。确保你已经禁用了LVP,或者把RB3/PGM引脚绑在16F87上。
以上来自于百度翻译 以下为原文 There's any number of mistakes you could have made, but we can only guess without seeing your schematic. Make sure you have disabled LVP, or tied the RB3/PGM pin low on the 16F877 |
5569 浏览 9 评论
2215 浏览 8 评论
2106 浏览 10 评论
3387 浏览 3 评论
2422 浏览 5 评论
1057浏览 1评论
889浏览 1评论
907浏览 1评论
934浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
639浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-9 16:54 , Processed in 1.413609 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
