Verilog HDL 中的数据流建模形式一般用连续赋值语句来实现。Verilog HDL 中有两种形式的赋值方式:连续赋值和过程赋值。其中过程赋值用于顺序行为建模,而组合逻辑电路的行为最好使用连续赋值语句建模。 连续赋值语句将值赋给线网(连续赋值不能为寄存器赋值),它的格式如下:
连续赋值的目标为 Z,表达式右端为“Preset & Clear”,连续赋值语句中的关键词为assign。只要在右端表达式的操作数上有事件(事件为值的变化)发生时,连续赋值语句即被计算,如果结果值有变化,新结果就赋给左边的线网。在上面的例子中,如果 Preset 或 Clear变化,就计算右边的整个表达式。如果结果变化,那么结果即赋值到线网 Z。 ![]() 如图 2-8 所示的是主从触发器。 主从触发器用连续赋值语句实现的代码如下:
3089 浏览 3 评论
27947 浏览 2 评论
3735 浏览 2 评论
4138 浏览 4 评论
2526 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-6-8 23:46 , Processed in 0.613677 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
