我想用配对/绑定功能将我的PLE外围设备(PoSO4BLE)与Android应用程序连接起来。
在Android侧测试的应用程序是CyScript应用程序。 在外围设备的安全设置如下: 安全模式:模式1 安全级:带加密的认证配对 严格配对:是 I/O帽:显示 BordNim.Req::键合 加密密钥大小:16 当我用cysmart App在联想平板电脑运行Android 5.01(tb3-710f) 在三星Galaxy S7与Android之间的所有作品精细包括配对和连接。 如果我运行Android的配对程序不工作annokia8手机APP cysmart。 在这种情况下,有可能在诺基亚手机cysmart程序输入密码但设备不会对。 没有报告错误代码。如果我打破了应用程序在诺基亚的peripheralwill连接仍然保持(外围设备是不是广告)直到我关闭蓝牙的诺基亚手机,打开它了。然后连接中断。 是否有任何已知的问题这样一个行为的cysmart应用程序时,它运行在Android八? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to connect my BLE peripheral (PSoC4 BLE) device with an Android-App using pairing/bonding features. The app for testing at the android sideis the CySmart-App. The security settings in the peripheral device are the followings: Security mode: Mode1 Securitylevel: Authenticated pairing with encryption Strict pairing: Yes I/O cap.: Display Bondinmg req.: Bonding Encryption Key size: 16 When I used the CySmart-App running on an Lenovo Tablet (TB3-710F) with Android 5.01 or on a Samsung Galaxy S7 with Android 7.0 all works fine incl. pairing and bonding. If I’m running the CySmart App on anNokia8-Phone with Android 8 the pairing procedure doesn’t work. In this case is it possible to enter the passkey at the CySmart-App on the Nokia-Phone but the device will not pair. No error code reported. If I break up the App at the Nokia, the connection to the peripheral will still remain (the peripheral device is not advertising) until I switch off the Bluetooth at the Nokia-Phone and switch it on again. Then the connection breaks. Are there any known issues for such a behavior of the CySmart-App when it runs under Android 8? |
不同的Android版本处理BLE操作的方式不同,因此Android手机上的版本对其生存能力有很大的影响。有关旧版本的类似问题,请参见此线程:CySalm Android应用程序的一些问题。
很可能应用程序不支持Android 8 以上来自于百度翻译 以下为原文 Different android versions handle the BLE operation differently, and as such ther version of the android on the phone can have a large impact on it's viability. See this thread on similar issues for older versions: Some problems with the CySmart android application. Quite possibly the app doesn't support android 8 yet |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3218 浏览 0 评论
2294 浏览 1 评论
2014 浏览 1 评论
3857 浏览 1 评论
1916 浏览 6 评论
3859浏览 2评论
2385浏览 2评论
578浏览 2评论
556浏览 2评论
4134浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-7 21:06 , Processed in 0.871893 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
