我遇到了一个问题,即在INT1或INT2引脚上没有检测到IG2。我确认IG1在INT1和INT2上都有效。以下是我尝试的组合(CTRL REG1,2,4,5保持不变):
IG1和IG2的INTx_CFG,INTx_THS,INTx_Duration设置相同。 1)CTRL_REG1 - CTRL6 { 0×57, 0x39, 0x40,// IG1路由到INT1 0×00, 0x40,//启用FIFO模式 0,//禁用INT2 } 在此配置中,在INT1引脚上正确检测到IG1。 2)CTRL_REG1 - CTRL6 { 0×57, 0x39, 0x20,// IG2到INT1的路由 0×00, 0x40,//启用FIFO模式 0,//禁用INT2 } 在此配置中,在INT1引脚上正确检测到IG2 * NOT * 3)CTRL_REG1 - CTRL6 { 0×57, 0x39, 0,//禁用INT1 0×00, 0x40,//启用FIFO模式 0x40,// IG1路由到INT2 } 在此配置中,在INT2引脚上正确检测到IG1 4)CTRL_REG1 - CTRL6 { 0×57, 0x39, 0,//禁用INT1 0×00, 0x40,//启用FIFO模式 0x20,// IG2到INT2的路由 } 在这种配置中,IG2 在INT2上正确检测到* NOT * pin。我错过了什么? |
事实证明,CTRL_REG2设置在我的设置中是错误的。它禁用了IG2的高通滤波器,这使得IG2因为重力而一直处于活动状态。因此,由于中断设置为边缘敏感,因此未检测到它。
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
919 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
978 浏览 0 评论
3135 浏览 1 评论
3407 浏览 1 评论
1998 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
153浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
175浏览 5评论
195浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
232浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
179浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-7 19:27 , Processed in 0.493774 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
