在电力测试中有两个非常相似的词,意思是两个截然不同的东西 – 电阻和电阻率。有什么不同?我们如何利用它们找到基础。 根据电阻评估诸如棒,栅格,板或平行接地场的掩埋电极的效率。这是衡量电极如何将电流分散到周围土壤中的一种方法。如果您正在进行电阻测量,那么您正在测试特定的安装地面。 电阻率是土壤的独立电性质。如果您正在进行电阻率测量,那么您正在测试土壤本身。电阻率为我们提供了一种量化材料差异和导电能力的方法。通过这样做,我们可以更好地了解如何设计满足我们需求的地面系统。 测试土壤的电阻率还可以告诉我们土壤的导电性以及通用的地面规格设计是否有效。它有助于减少安装结束时的意外发现,并指出地面系统组件随时间推移可能出现的腐蚀量。 测量电阻率是寻找地面良好场地的第一步。并且还可以帮助您确定其设计应该是什么。 电阻率可能会根据您进入土壤的深度而变化。它的变化可能是不可预测的。有时为了更好,有时为更糟。因此,重要的是要知道不同深度的电阻率,以确定应用所需的接地棒的数量和长度。测量电阻率就像保险。通过预先了解土壤电阻率,可以制定计划以实现接地成功。 测量地球的电阻率对于找到接地棒的最佳位置和深度非常有用。在进行此测量时,您正在寻找小于25,000欧姆 - 厘米的测量值。 需要定期检查土壤电阻率测试,因为气候在一年中会发生变化,环境也会发生变化。这不是一次又一次的测量。 良好的接地电极系统由接地电极,接地导体,接地棒和键合连接器制成。这些中的每一个都可以由铜包钢,实心铜,镀锌或不锈钢或铜板制成。 请记住,当电流流入接地系统时,会产生电解和腐蚀。当接地棒腐蚀时,其阻力上升并失去其有效性。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
24556个成员聚集在这个小组
加入小组1195 浏览 1 评论
1396 浏览 1 评论
12789 浏览 0 评论
6110 浏览 3 评论
18004 浏览 6 评论
1240浏览 1评论
1303浏览 1评论
686浏览 1评论
1196浏览 1评论
6044浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-4 03:15 , Processed in 1.178160 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
