变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中最常见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。 TPXZF变频串联谐振耐压测试装置广泛应用于电力、铁路、钢、石化、矿用、军用、电力传输与变换设备制造业、高校等行业用于大容量、高压电容测试产品用于交流耐压试验。包括6个、 10、 35、 110、 220kV电压等级高压交联电缆交流耐压试验,以及电力变压器、发电机、变压器、外壳、 GIS等开关等常用电气设备的交流耐压试验。 工作准则 变频串联谐振测试装置采用串联谐振原理。通过调节可变频率控制器的输出频率,环路中电抗器的电感L和测试对象的电容C谐振,谐振电压是施加到测试样品的电压。 电源由频率调制控制器提供。在通过励磁变压器提升初始电压之后,将高电压施加到电抗器L和测试产品C.通过改变频率调制控制器的输出频率,环路处于串联谐振状态。环路的谐振频率取决于测试对象的电容器C和电抗器的电感L.调节逆变器控制器的输出电压以在测试样品的高电压上获得所需的电压值。 系统组件 1、变频电源:可以改变其输出频率,还可以改变其输出电压,为谐振电路提供电源。 2、励磁变压器:隔离主电源和谐振电路电源,并提高主机的输出电压。 3、谐振电抗器:与测试对象串联谐振电路。它可以配备多节反应器。它可以用于不同的串联和并联组合,以实现不同的电感,以适应不同的测试条件。4、电容分压器:测量测试对象上的电压,并将其作为采样信号反馈给变频电源主机。 5、补偿电容:当测试项目的电容非常小时,补偿电容与样品并联,以满足测试要求。 (可根据客户要求选配) 特征 1、串联谐振测试设备使用彩色LCD显示测试数据、测试状态,具有功能提示功能。 2、灵活的测试分段测试电压、测试时间,设置频率范围。 3、测试结果可以计算出测试对象的电容值,并打印相关的测试数据。 4、小型单件式设备、重量轻、便于现场测试。 5、测试设备有两种测试方法,自动测试和手动测试,操作简便。 6、串联谐振测试装置安全可靠,系统具有过流、过压和放电保护功能,可有效保护人身和设备安全 |
24988个成员聚集在这个小组
加入小组712 浏览 1 评论
776 浏览 0 评论
1298 浏览 1 评论
1469 浏览 1 评论
12869 浏览 0 评论
1303浏览 1评论
1408浏览 1评论
780浏览 1评论
1298浏览 1评论
6139浏览 1评论
GMT+8, 2025-6-15 23:57 , Processed in 0.833008 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
