用cubemx生成的代码,如果想让MCU在串口接收数据时进入串口中断, 只有在调用HAL_UART_Receive_IT的同时接收到数据才能进入中断吗??
7个回答
是的,新的HAL库和以前的略有不同
那如果想要用串口中断打断正在运行的程序 , 就要反复调用这个函数吧? 那岂不是太浪费时间了? |
HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)函数的功能是设置接收中断的参数,以及使能接收中断。查看一下它的代码就明白了。 函数的第一个参数是串口实例句柄,第二个参数是用于存储接收数据的指针,第三个则是接收多少个数据之后调用接收完成回调函数HAL_UART_RxCpltCallback( )。 |
使用HAL库进行串口中断接收的基本步骤如下: 1.用CubeMX配置UART参数,包括使能UART接收中断,生成程序框架,这一步完成了UART的初始化 2.调用HAL_UART_Receive_IT( )使能接收中断,设置接收数据存储指针和接收数据量; 3.在HAL_UART_RxCpltCallback( )中编写数据处理代码。 |
对于刚使用HAL的用户,要理解它的回调机制并不容易。 可以参考下面这篇文章《使用STM32CubeMX实现中断模式下的串口收发》 http://www.wenkuxiazai.com/doc/c0310a8b227916888586d77e.html 还有版主netlhx的《nucleo教程之三:定个时》 http://www.stmcu.org/module/forum/thread-598395-1-1.html |
学习学习
1185 浏览 0 评论
4468 浏览 1 评论
5720 浏览 4 评论
哪位大神有MGC3130的STM32 i2C驱动例程分享一下,感谢感谢
10232 浏览 1 评论
stm32f103c8t6用中断采出来的数来回跳?怎么样才能稳定下来?
5067 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-7 16:04 , Processed in 0.635928 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
