......这有可能吗?
我目前使用一个N5182A为RF设置生成参考时钟(491.52MHz),另一个用于提供测试输入。 这将是LTE但是为了测试我只放入了一些CW(例如2330 MHz)。 但是,我需要它们保持稳定。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 ... is this possible somehow? I use currently one N5182A to generate a reference clock (491.52MHz) for an RF setup and another one to supply test input. This will be LTE but for testing I put in just some CW (e.g. 2330 MHz). However, I need them to be stable. |
嗨 - 使它们保持稳定的最简单方法是将10 MHz输出从一个信号发生器连接到另一个信号发生器的10 MHz输入。
另一种方法是使用选项012.以下应用笔记讨论了这两种方法。 http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-5442EN.pdf问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - The easiest way to get them stable is to connect the 10 MHz Out from one signal generator to the 10 MHz In of the other signal generator. Another method is with option 012. The following application note discusses the two methods. http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-5442EN.pdf Regards - |
1607 浏览 0 评论
2560 浏览 1 评论
2433 浏览 1 评论
2274 浏览 5 评论
3210 浏览 3 评论
1019浏览 0评论
1609浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-14 19:47 , Processed in 1.044418 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
