纽扣电池cr2032 :容量210mAh,工作电流0.2mA,持续电流3mA,脉冲电流20mA。
现在有一个系统,采用cr2032供电。系统工作电流约1.5mA,另,每隔8s有一个7mA的脉冲电流(此时总工作电流约8.5mA=1.5+7),脉冲电流持续时间约20ms。 请教:纽扣电池的工作时间大约是多长,怎么计算?谢谢! |
8个回答
1.5+0.87=2.37mah
平均电流 * 时间 = 容量
一个周期为8.02S,只开20ms/7mA,脉冲电流平均后应该为0.0174mA吧
210/(1.5+0.0174)=138*0.8=110H,不对的地方请指正!
一个周期做功是36510V.MA.MS,电池电量为2268000000V.MA.MS,所以可以坚持62120个周期,一个周期8.02S,那也就是可以坚持498202S,也就是138.4个小时,差不多5.8天
根据实际情况和使用时间而定
859 浏览 0 评论
2190 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
2381 浏览 2 评论
求助 设计的反激式开关电源12V 1.5A PSR 带载 输出电压跌的很厉害
2218 浏览 2 评论
5668 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-7-15 03:53 , Processed in 0.666521 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
