大家好,最近碰到一个产品问题:
负载输出5KV高压(仅100us脉冲,周期1.5s),同时检测这个电压是否正常输出,将其串接一个510K的电阻,经光耦检测输入,一般电阻耐压都不高,这个510K的电阻,是否可以用多个电阻串联来降低每个电阻的电压,这个方案可靠吗
12个回答
电阻耐压?
比如用5个1KV的电压串联
电阻本身没有耐高压的说法,但是高压电路的电阻还是封装要大一些,防止爬电距离, 另外封装大,功耗大
高压不太懂,估计要买特殊的大封装电阻
以前只知道电阻封装越大,耐压值月越大,功率越大,但具体能耐压多少不知道。
应该要注意爬电这个问题。例如封装小的电阻,耐压不如大尺寸的
我以前这样用过,不过当时当时电压没你的高,仅有两千多伏,电阻用的是贴片的2512封装的,PCB布局时建议焊盘处敷铜处理增加散热面积
电阻耐压一般都不高,有专用的高压水泥电阻,你可以找找
電阻的額定電壓(Rated Voltage)
定義說明 電阻有一個額定電壓(Rated Voltage),設計上不可連續長時間超過這個電壓值,否則電阻會發生損壞。 電阻規格書上通常還會有一個最大工作電壓(Maximum Working Voltage),為電阻建議最高工作電壓值。電阻值很高時,計算出來的額定電壓(Rated Voltage)可能遠高於最大工作電壓(MaximumWorking Voltage),應用上當以二者中較小者為依據。 臨界電阻(CriticalResistance) 額定電阻(Rated Voltage)P x R 的值一開始很小,隨著電阻值升高,P x R 的值也會值也會逐漸增大。當額定電壓(Rated Voltage)= 最大工作電壓(Maximum Working Voltage)時,我們稱這個點為臨界電阻(Critical Resistance)。電阻大於臨界電阻(Critical Resistance)之後,額定電壓(Rated Voltage)就以最高工作電壓(Maximum Working Voltage)為依據。 物理意義 額定電壓(Rated Voltage)是由額定功率(Rated Power)計算得來的,超過額定電壓(Rated Voltage)的損壞,是電阻無法承受過高的功率,來不及散熱而燒毀的。最大工作電壓(Maximum Working Voltage)是電阻兩端能承受的最高電壓,超過的話本體會直接崩潰(Breakdown)導通。所以高電阻值雖然計算出來的額定電壓(Rated Voltage)較高,但是電阻還是無法承受比最大工作電壓(Maximum Working Voltage)還高的電壓。 |
采用多电阻串联的方式 最好是均压电阻串联
可以用多个电阻串联,同时还能增加爬电距离。
使用多个电阻串联分压,相当于是做一个衰减,然后电阻最好串联成一条直线,增加爬电距离,类似下图,需要并联pf电容,多串几组电阻~~封装建议大些,0805这样的~~
GMT+8, 2025-5-25 20:51 , Processed in 0.845808 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
