大家好,
我正在尝试编译我的项目并获得许可证错误:我得到的消息是: 错误:安全:9 - 没有'ISE'功能可用于部件'xc3sd3400a'.ERROR:安全:12 - 没有'xc3sd3400a'功能可用(-5)。 错误:地图:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。 我正在使用ISE 12.3并从xilinx web下载了WebPack许可证文件。 Web pack许可证应该支持xc3sd3400a DSP,所以我不知道为什么它不能编译我的项目。 许可证文件位于c:。xilinx Xilinx.lic中,它看起来像许可证管理器。 你能帮忙吗? 附上了许可证经理JPG 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everybody, I am tryring to compile my project and getting a license error: the message i am getting are: ERROR:Security:9 - No 'ISE' feature was available for part 'xc3sd3400a'. ERROR:Security:12 - No 'xc3sd3400a' feature was available (-5). ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. I am using ISE 12.3 and downloaded the WebPack license file from xilinx web. Web pack license should support xc3sd3400a DSP so I don't know why it doesn't compile my project. the license file locate in c:.xilinxXilinx.lic and it looks like License Manager . Can you please assist? Attached the license manager JPG |
5个回答
嗨,
你能提供xinfo和许可证文件给我们吗? 您可以生成xinfo文件,如下所述。 开始菜单 - > Xilinx设计工具 - > ISE Design Suite 14.x - >附件 - >单击Xinfo System Checker。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you provide the xinfo and license files to us? You can generate xinfo file as mentioned below. Start Menu -> Xilinx Design Tools -> ISE Design Suite 14.x -> Accessories -> Click on Xinfo System Checker. |
嗨,
webpack许可证不支持此设备xc3sd3400a。 ISE 12.3 webpack仅支持XC3SD1800A设备。 请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx12_3/irn.pdf的第18页。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, This device xc3sd3400a is not supported by webpack license. ISE 12.3 webpack supports only XC3SD1800A device. Refer to page-18 of http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx12_3/irn.pdf Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨@ yossi77
不用谢。 请通过标记最能帮助您的帖子来关闭帖子。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @yossi77 You are welcome. Please close the thread by marking the post which helped you the most as answer. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
我有ISE 12.2,我正在使用Vivado_HLS评估许可证,但我收到同样的错误,我该如何解决这个问题?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have ISE 12.2 and i am using Vivado_HLS evaluation license but I am getting the same error,how do i fix this? |
2621 浏览 7 评论
2950 浏览 4 评论
2388 浏览 9 评论
3492 浏览 0 评论
2569 浏览 15 评论
3194浏览 1评论
743浏览 1评论
629浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-11 23:15 , Processed in 1.232492 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
