硬件: STC12C5A60S2 + LCD12864 (ic ST7565,裸屏,不带字库)
现象: 1 ,字符串只显示“正”字,则“正”字后面多显示相连的字符串。 2,字符串显示含有“正”字的多个汉字,则显示乱码。 3,显示其它汉字都正常,就是"正"字不正常,把字库中“正”的国标码索引替换为其它汉字索引,可以正常显示出“正”字模。 "正", 0x00,0x02,0x02,0xC2,0x02,0x02,0x02,0xFE, 0x82,0x82,0x82,0xC2,0x83,0x02,0x00,0x00, 0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x7F, 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x60,0x40,0x00 // // 显示1个汉字 16*16 // void ST7565_ShowChina(u8 x,u8 y, u8 *hz) { u8 k,j,ch_w; for(k=0;k if((hz[0] == GB_16[k].Index[0]) && (hz[1] == GB_16[k].Index[1])) { break;} //汉字两字节国标码比较,相同,则得到汉字所在数组序号k } ST7565_Setadd(x,y); for(j=0;j<16;j++) //显示字模的前16字节 { ch_w=GB_16[k].Msk[j]; //对应字库中的一个字节 ST7565_WriteData(ch_w); //显示一个字节 } ST7565_Setadd(x,y+1); for(j=0;j<16;j++) //显示字模的后16字节 { ch_w=GB_16[k].Msk[16+j]; //对应字库中的1个字节 ST7565_WriteData(ch_w); //显示1个字节 } } // 显示字符串 字符8*16 汉字16*16 // 地址x,y *p:要显示的字符串 void ST7565_ShowStr(u8 x,u8 y,u8 *p) { u8 i=0; while(p>0x20) ASCII码的起始0x20 { if(p<0x80) // 索引在字符区间,显示字符 { ST7565_ShowChar_16(x,y,p); x+=8; //显示完一个字符,坐标X+8 i++; //字模字节序号+1 } if(p>0xa0) // 索引在汉字国标码区间,显示汉字 { T7565_ShowChina(x,y,&p); x+=16; //显示完一个汉字,坐标X+16 i++; //字模字节序号+2 } } } 主程序 ST7565_ShowStr(8,0,"码表"); ST7565_ShowStr(8,2,"看门狗测试"); ST7565_ShowStr(8,4,"正"); //本是要写“正弦波”,但是显示错误 ST7565_ShowStr(8,6,"电压表"); 只发现“正”字的字符串显示不正常,怀疑程序对“正”的国标码(0xD5,0xFD)处理有误,请高手帮忙分析一下!!花两天时间了还是没找出原因。 cckeilv802.rar (10.64 KB ) |
9个回答
我看你的正字挺正常啊.
原子哥也这么说的话,我真要郁闷了
真的,你的照片太模糊了.我看着很正常
mdk bug....
是KIEL 的问题 之前我显示“正确” 就是出问题 你可以 下载gb2312码 从里面找到“正”对应的坐标的两个 数值 想液晶连发着两个数据 就可以了
谢了,已经解决了
3545 浏览 0 评论
3455 浏览 9 评论
3131 浏览 16 评论
3643 浏览 1 评论
9354 浏览 16 评论
1501浏览 3评论
732浏览 2评论
751浏览 2评论
2540浏览 2评论
2069浏览 2评论
GMT+8, 2025-5-7 09:34 , Processed in 1.407015 second(s), Total 62, Slave 54 queries .
