先给硬件上电,看看仿真接口的电源和地正常不正常。
用万用表检测一下stlink的接口,在看一下设备管理器中的驱动还在不在.
你发的图片很明显啊,ST-LINK很正常的,不是ST-LINK的问题,是板子上的STM32F051芯片供电不正常,
导致ST-LINK发现不了这个设备了。 解决办法,看看STM32F051的所有供电引脚电压是多少?数字电源和模拟电源供电是否有电压,把电压稳定了,就能识别了 |
硬件连接,电压都检测了,都是正常的!只有换上USB供电就没问题,换上外部就检测不了,真的很奇怪~~
怎么要用外部供电呢,USB供电不是挺好得么
请问用的是什么连接方式,SWD和JTAG都试试,不行的话,检查一下接口是否正确。
外部供电电源不稳定?
外部供电电源是什么?看看是否稳定,输出够不够
有电路图吗?按电路图仔细检查.我们这里只能瞎猜.
今天遇到同样问题,刚解决了,是供电问题。
如果用外部直流稳压源设备给MCU供电,STLINK不管3v3接不接都完全无法下载; 如果电池供电,STLINK不管3v3接不接都可以下载; |
1 条评论
1702 浏览 0 评论
5027 浏览 1 评论
6226 浏览 4 评论
哪位大神有MGC3130的STM32 i2C驱动例程分享一下,感谢感谢
10718 浏览 1 评论
stm32f103c8t6用中断采出来的数来回跳?怎么样才能稳定下来?
5786 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-16 15:43 , Processed in 0.730412 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
