GPIF引脚的IO标准是什么?LVCMOS1.8?
FX3是否有任何内部终止,如果是的话,它如何处理GPIF的双向性质? 以上来自于百度翻译 以下为原文 What is the IO standard on the GPIF pins? LVCMOS-1.8? Does the FX3 have any internal termination, and if so, how does it deal with the bidirectional nature of GPIF? |
你好,
GPIF II引脚的电源域支持一系列的电源电压。 在数据表中讨论了VoH、VoL、VIH和VIL规范,这取决于供应,所以我不能确定是否可以讨论IO标准。我会和我们的设计团队核实一下,然后再回去。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The power domain of GPIF II pins support a range of supply voltage. The VOH, VOL, VIH and VIL specification are discussed in the datasheet and it depends on the supply so I'm not sure if we can discuss it in terms of IO standard. I'll check with our design team and get back on that. Regards, Anand |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3616 浏览 0 评论
2304 浏览 1 评论
2024 浏览 1 评论
3868 浏览 1 评论
1925 浏览 6 评论
4263浏览 2评论
2786浏览 2评论
588浏览 2评论
566浏览 2评论
4539浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-17 02:49 , Processed in 1.027554 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
