6个回答
这个功率不重要,关键是要瞬间耐220V的市电,所以一般不会太小。
如果后级可控硅能可靠触发,这些电阻的功率很小的,不会发烫的。 实际0805、1206的电阻都不会坏,但是不保证可靠性,上电瞬间电阻可能有很高电压。 如果后级可控硅没有触发,就会比较尴尬,电阻的功率会很大会发烫。 |
市电电压一般在210V-270V之间,我看贴片电阻的耐压大多数最大只能到200V,这样的话也就是说只能用插件电阻了,对吗?
另外,我看220V交流变12V直流或5V直流电源电路中大多数都是使用插件电阻,是不是因为耐压的问题。 |
贴片的电阻耐压不够,可以考虑多个电阻串联的。 选用插件,可靠性会高很多。插件的功率也会大很多。指示体积大。
流过C2的电流差不多3mA,因此,R1、R2的功率大约为:3mA * 300V = 900 mW,选用1W的插件电阻为好;
流过C1的电流差不多0.07mA,因此,R3的功率为: 0.07mA * 300V = 20 mV, 选两个0805贴片封装 20R电阻串联。 注释: 在220VAC市电下电容的电流经验公式: Ic = 67*C ; Ic ( mA), C(uF) |
耐压才是你该关注的
455 浏览 0 评论
737 浏览 0 评论
1686 浏览 0 评论
1164 浏览 0 评论
求求帮我找一我画的stm32有哪些问题,为什么程序烧写不进去
1308 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-12 19:11 , Processed in 0.580417 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
