就是要这个效果,利用上拉电阻完成高电平输入/输出。利用二极管完成低电平输入/输出
谢谢原子老师的答复,我看明白了,不过这样做有什么优点呢?为什么不直接接RXD,TXD呢?
自己顶顶。
防止外部高电平损坏引脚。比如外接一个10V的电平,由于二极管的单向导电性,10V电压是进不芯片的(被二极管隔断),但是该引脚还是被内部上拉电阻拉成了高电平,这样外部高于5V的电平信号一样可以通信,而且不会损坏芯片。同样的道理,外部接低电平的时候,芯片引脚还是输入为低电平。
谢谢您的回复,那就是说如果是自己设计产品的话这两个二极管是可以取消的对吧?
嗯,说的有道理,多谢!
还是要多学模电啊
呵呵,平时太忙,只能用到哪儿学哪儿了
哦,明白了,这么设计是为了模块能够同时兼容5V和3.3V系统设计的。
200个成员聚集在这个小组
加入小组7642 浏览 9 评论
2537 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9756 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7673 浏览 0 评论
4321 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-5-13 02:48 , Processed in 0.531037 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
