[tr]底板是自己设计的,核心板用的是创龙的C6748. 板子调试的时候,初始发现通过仿真器无法链接成功,调试不了。后来发现,复位引脚一直处于低电平,
也就说CPU一直处于复位状态。后来经过检查没有找到根本原因,就将3.3V直接接到SYS_RESET_INPUT管脚上,现在可以连着仿真器在线调试了。 但是,当把程序烧写到NANDFLASH中,没法启动(程序确实烧进去了,而且将核心板插到创龙的开发板上面,明显是可以运行的),所以现在归其原因,肯定是我们设计的板子上出现了问题,是不是有什么引脚必须要拉高或者拉低,不能悬空。或者其他需要注意的地方。 ① LCD_8~15一定要加下拉电阻吗?我们之前的产品没有加下拉电阻,没问题的,还有创龙开发板的PCB上也没加 ② 像UP_NMLN/UP_UBSCLK没有用,直接悬空有影响吗? 麻烦知道的高手给点意见 [/tr] |
1 .核心板已加下拉电阻49.9K,底板无需额外加,底板的bootset按照我们的开发板设置就好。
2 .认真检查一下复位电路,看看是哪部分拉低了 3 .NMI没有使用时,必须上拉10K 电阻到3.3V 4.LCD_D8---LCD_D15是板子boot设置相关引脚,其接线建议跟我们开发板一样,勿随意接到其他设备上。 |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
2192 浏览 0 评论
882 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8924 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
7085 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1566 浏览 0 评论
【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题1 更换到Ubuntu镜像后,USB识别不了外设
184浏览 1评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
671浏览 0评论
786浏览 0评论
882浏览 0评论
535浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-9 17:29 , Processed in 0.480152 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
