EVA 1板的文档说明:“这个板上的电源系统是通用的。该套件可以用三种方式供电:使用
微型电池单元,直流壁适配器,或9V电池。直流壁适配器必须是9伏至12伏,1-A评级单位。车载电压调节器将输入9伏/ 12伏转换为3.3伏/ 5伏,“我有一个9V,1.5 A直流墙适配器。我把它插到电路板上,在VCC和GND之间没有电压显示。你知道为什么吗?我错过什么了吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 The documentation for the eval 1 board states: "The power supply system on this board is versatile. The kit can be powered in three ways: using a MiniProg unit, DC wall adaptor, or a 9-V battery. The DC wall adaptor must be of 9 V to 12 V, 1-A rating unit. The onboard voltage regulator converts input 9 V/12 V into 3.3 V/ 5 V" I have a 9V, 1.5A dc wall adapter. I plug it into the board and no voltage is showing between vcc and gnd. Any idea why? Am I missing something? |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3687 浏览 0 评论
2307 浏览 1 评论
2026 浏览 1 评论
3870 浏览 1 评论
1927 浏览 6 评论
4314浏览 2评论
2838浏览 2评论
588浏览 2评论
566浏览 2评论
4590浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-18 09:26 , Processed in 0.772813 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
