大家好,
我们正试图更好地约束我们的输入SerDes线路,580Mb / s DDR 14bit。 我们有一个有效的解决方案,但会在最终数据中产生故障。 从wp237开始,我们将使用第一个选项来定义周期,而不是上升沿和下降沿的两个输入偏移组。 该示例为这些偏移提供3ns和-2ns。 不过我有几个问题。 1)同样的白皮书指出“如果时钟同步元件的时钟不通过输入焊盘 - 例如,它来自另一个时钟 - 则OFFSET约束将无法在时序分析期间返回任何路径”, 因此,当我们使用输入SerDes时钟资源来生成DDR时钟时,我们不会期望任何分析甚至是建立/保持违规的通知。 2)在同一白皮书中,“OFFSET约束不优化由内部生成的时钟计时的路径”,如果是这种情况,DDR SerDes的情况下的偏移约束有什么用处。 我可以理解逻辑,因为DDR时钟仅在专用内部线路上运行到该组的IOB块,因此已经优化并且非常静态。 3)我们所有的LVDS线路相对于时钟都匹配在2.5mm以内。 因此,作为UI产品的延迟,我们谈论的是ps而不是2ns。 我们怀疑阻抗变化或差异,所以自然的问题是如何估计所需的偏移输入延迟? 4)我们可能需要使用iDELAY资源来扫描延迟,直到毛刺不存在为止。 然而,在降低此线路之前尽可能多地限制.ucf会很好,因为我们在这块电路板上有许多LVDS线路。 非常感谢。 埃德 |
首先,这份白皮书已有十多年的历史。
这不是错误的,但是作为OFFSET约束的基本介绍写成...... 不过,看一下你告诉我们的事情,这可能不会对你有所帮助。 这是在斯巴达论坛上,所以我假设你使用的是Spartan-6。 你告诉我们你正在尝试做580Mbps(我认为这是290MHz DDR)。 在此速度下,每个单位间隔(UI - 或位周期)为1.7ns。 即使假设您的发送设备是“完美的”(即没有时钟数据偏差且时钟数据关系处于采样触发器的“完美”位置),这接近(或过去)无法静态捕获, 即使是速度较快的等级之一。 您很可能需要为此接口使用某种动态捕获(并且动态捕获接口不使用约束)。 1) 这是过时的或错误的。 即使时钟通过DCM,定义相对于FPGA的时钟端口的OFFSET IN约束也是完全合法的。 这些工具将通过DCM传播时钟并正确计时输入。 2) 同样,同样的事情。 你绝对可以而且应该(当使用静态时序时)相对于FPGA的端口定义DDR OFFSET IN,即使使用DCM也是如此。 3) 确定OFFSET IN的正确值是基于FPGA之外的一大堆内容 - 正在推出接口的设备上数据偏差的时钟 - 即使最好的接口也不要指定小于+/- 100ps - 板上的痕迹 - 这不仅包括跟踪长度不匹配,而且包括 - 信号完整性 - 边缘费率 - PVT(同一层)的电路板变化 - PVT(不同层)的电路板变化 - 所有这些都可能需要spice或IBIS模拟来获得“准确”的值 - 如果你不这样做,那么你需要投入保证金 所有这一切最终意味着你已经失去了UI中1.72ns的一部分(甚至可能是很大一部分) 4) 如上所述,您几乎肯定必须以此速度使用动态校准。 这不仅仅是选择IDELAY的值,而且可能是一种不断调整IDELAY值以跟踪PVT的机制。 设计“适当的”方案很复杂。 虽然对于某些应用,UG381中描述的“相位检测器”可能是合适的...... Avrum |
谢谢Avrumw,
感谢您告诉我WP已经过时了。 我们遇到的问题实际上如下图所示。 这是使用DDR SerDes的14位ADC的数据捕获。 输入频率是200kHz的正弦波,正如您所看到的那样,肯定存在于整个位空间而不是随机采样。 许多位正在被正确接收,但是周期性地(匹配输入频率),我们得到两种跳跃。 一个位于第10位,产生1024跳,另一个位于MSB上,允许数据错误地交叉到零电平的另一侧(二进制补码)。 我们在内部讨论了解决方案,并以iDELAY为开端。 我们知道动态捕获,但这有点冗长。 与此同时,我将尝试估计一些跟踪延迟,看看它是否能改善问题。 谢谢。 埃德 |
2621 浏览 7 评论
2950 浏览 4 评论
2386 浏览 9 评论
3491 浏览 0 评论
2568 浏览 15 评论
3193浏览 1评论
742浏览 1评论
628浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-10 18:19 , Processed in 1.300800 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
