xDSL威廉希尔官方网站
按上行和下行的速率是否相同可分为速率对称型和速率非对称型两种。速率对称型的xDSL有IDSL、HDSL、SDSL (Single line DSL)、HDSL2等多种形式,非对称型的xDSL有ADSL(Asymmetric DSL)、G.lite ADSL和VDSL(Very high bit rate DSL)等。目前使用最广泛的是ADSL威廉希尔官方网站
ADSL是一种新的在一对双绞线上同时传输电话业务与数据信号的威廉希尔官方网站
,它属于速率非对称型铜线接入网威廉希尔官方网站
,并且可以在一对用户线上进行上行达640Kbit/s,下行达1.5~8Mbit/s速率的传输。另外,ADSL采用了先进的数字信号处理威廉希尔官方网站
来减少线路损伤对传输性能的影响。
虽然ADSL采用先进的数字信号处理威廉希尔官方网站 、编码调制威廉希尔官方网站 和纠错威廉希尔官方网站 ,但是在推广ADSL业务时,用户线路的许多特性,包括线路上的背景噪声、脉冲噪声、线路的插入损耗、线路间的串扰、线径的变化、线路的桥接抽头、线路接头和线路绝缘等因素都将影响高速率传输业务的性能。 HDSL是目前众多DSL威廉希尔官方网站 中较为成熟的一种,它的特点是利用两对双绞线实现数据传输,支持N×64Kbit/s各种速率,最高可达双向2Mbit/s速率。HDSL无需借助中继放大器即可实现3.6公里以内的正常数据传输。与传统T1/E1威廉希尔官方网站 相比,HDSL最突出的优势是成本低廉、安装简便,是数字中继接口T1/E1较为理想的替代威廉希尔官方网站 之一。SHDSL是HDSL(高比特率DSL)单线版本的升级威廉希尔官方网站 ,也就是说可以节省一对双绞线,传输速率更快,传输距离更远,因此安装更为方便。SHDSL能提供上下行同为2.3Mbit/s的带宽,满足商务用户的特殊需求。更具市场价值的是,SHDSL设备与ADSL设备的兼容性可以使得不同的设备在同一平台提供不同的服务,减少了运营商在现有ADSL 系统上增加的设备投资和安装成本。电信运营商采用SHDSL威廉希尔官方网站 可以为用户提供廉价方便的专线服务,提高利用DSL威廉希尔官方网站 在宽带接入市场的竞争力。 |
VDSL威廉希尔官方网站
将双绞线的传输速率推进到极高层次,VDSL要求在相对短的距离上实现极高的数据传输速率,最高可以实现58Mbit/s的传输速率。从威廉希尔官方网站
角度而言,VDSL实际上可视作ADSL的下一代威廉希尔官方网站
,其平均传输速率可比ADSL高出5至10倍。VDSL可采用对称式与非对称式的传输方式,并支持ATM和STM的传输,提供语音和视频会议及数字影像。对于电信业者而言,VDSL是进入视频服务的最佳解决方案。作为DSL威廉希尔官方网站
的终极威廉希尔官方网站
,VDSL在接入速率上确实存在着无与伦比的优势,特别的是利用现已铺设好的电话线作为传输媒介。
对比WiMAX威廉希尔官方网站 与DSL威廉希尔官方网站 ,显然各有自己的优势所在。从使用环境上讲,WiMAX威廉希尔官方网站 用于无线接入,而DSL威廉希尔官方网站 用于有线接入,WiMAX威廉希尔官方网站 比DSL威廉希尔官方网站 在组网应用中具有更强的灵活性是必然的。从传输速率上讲,WiMAX威廉希尔官方网站 的最高速率可以达到30Mbit/s,DSL威廉希尔官方网站 的理论最高速率可以达到58Mbit/s,但是DSL较易受到用户线路特性的影响,实际上的速率可能会有所下降。从覆盖范围方面比较,WiMAX最远可以达到6英里,而DSL最远只能覆盖3.6公里(2.2356英里)。尽管DSL威廉希尔官方网站 与WiMAX威廉希尔官方网站 相比存在明显的弱势,但是DSL威廉希尔官方网站 是基于现有的铜线基础之上的,成本上明显低于WiMAX,不过随着时间的推移,一旦WiMAX威廉希尔官方网站 的发展使成本大幅度下降,DSL威廉希尔官方网站 将面临被WiMAX威廉希尔官方网站 淘汰的威胁。 |
5021个成员聚集在这个小组
7255 浏览 1 评论
4029 浏览 2 评论
10808 浏览 1 评论
4195 浏览 4 评论
3869 浏览 0 评论
1067浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-7 01:48 , Processed in 1.520847 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
