` 瑞纳捷针对低功耗应用领域,新推出RJM8L151系列微控制器。增强型8051内核,内置SM4/DES/3DES/AES128加密算法,具有超低功耗,接口丰富,运行高效,开发方便等特点,应用领域广泛。 产品结构: ![]() 产品介绍: ■高性能8位80C51 内核 支持51指令集,紧凑指令泽码器和指令执行机,8位ALU (加法、减法、逻辑运算和位操作),支持16*16bit乘法运算32/16bit除法运 算和16/16bit除法运算,CPU时钟源可由软件配置为内部时钟,主频为32MHZ,可进行2/4/32 分频,系统默认工作频率16M; ■大容量存储器 SRAM: 最大达8KB,FLASH存储器:最大达 64KB; ■超低功耗 3mA@16Mhz,STANDBY电流<20μA,POWER OFF电流<350nA; ■真随机数 一路真随机数发生器; ■时钟,工作电压 多路振荡源: 32MHz高速RC振荡器, 32KHz低速RC振荡器,外部16M无源晶振,支持外部32K (32.768Kh)无源晶振;宽泛工作电压:1.62V-5.5V ; ■定时器 5个独立的16位通用定时器,1个16位看门狗定时计数器,支持中断/复位模式; ■加密算法 加密算法:SM4/ DES / 3DES/AES128; ■安全特性 低电压检测:支持低压阀值17V; CRC校验单元,存储器保护功能; ■外围接口 12位7通道分时AD采样,1MSPS采样率,1 路ISO/IEC 7816-3接口, 4路UART接口,2路IC主从机接口, 4路SPI主从接口,5组GPIO(共40个,包括复用),支持边沿/电平中断; ■调试模式 JATG调试接口; ■电气参数 工作电压: 1.62V-5.5V,IO电压: 1.62V-5.5V,工作温度: -40~85℃; ■多种工作模式 Deep seep模式,Halt模式,Active Halt模式,Low Power Wait模式,Low Power Run模式; 产品规格: ![]() ![]() |
武汉瑞纳捷的加密芯片RJGT102不错,我们用了很多,这次他们又发布了低功耗MCU,正好我们的NB烟感方案也可以用,低功耗+加密算法,非常适合我们,功耗非常低,价格也便宜,推荐各位工程师选择!
800 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十四章 LVGL 综合例程
655 浏览 0 评论
2896 浏览 1 评论
1662 浏览 0 评论
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
1373 浏览 0 评论
13088 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-5-10 03:17 , Processed in 0.384720 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
