你好,
我用的是CY8CKIT-043。使用桥接控制面板,可以与目标芯片进行通信。是否有驱动程序支持从我自己在PC上运行的程序中执行同样的操作? 我尝试使用“USB串行软件开发工具包”,但它似乎只支持专用USB桥接芯片,而不是KiTrg。如有任何帮助,我们将不胜感激。 当做, 雅各布 |
9个回答
我希望你能给我指出一些易于使用的图书馆,但是,是的,这似乎是走的路。
嗨,Jakob,
“在PC上运行你自己的程序”漏掉了一个相关的信息:使用哪种编程语言?例如,.NETFramework支持COM端口。 还是我误解了你的问题? 当做, 拉尔夫 |
看一下PSoC创建者“开始页”选项卡& gt;& gt;示例和工具包& gt;gt;查找代码示例& gt;& gt;uARTHARRX和UARTHARTX。下载整个项目并运行它。在顶层设计上布线你的电路板的指令。你可以在你的PC上使用一个开源的终端程序,比如TeleTracm或PuTTY。我用USB到TTL串行(TTL—223)电缆连接我的开发板到PC的USB端口。一定要注意逻辑电平(3.3或5V)。一如既往,RX线从您的USB连接到TX线在您的董事会,反之亦然。先让示例程序运行,然后将其复制到自己的设计中。 |
子璇ALICE 发表于 2019-10-14 09:02 嗨,Ralf, 我的目标是在微控制器中设置和读取配置/状态值。I2C是为了这个目的而构建的。UART没有固有的启动和停止信号,这使得分离多字节消息更加困难,尤其是如果我希望能够从部分消息(例如,由于PC上的程序由于某种原因崩溃)的情况下恢复。因此,I2C似乎更容易使用软件明智的。 然而,在CY8CKIT-043中,没有任何编程语言能够访问USB到I2C功能的软件API,COM端口仿真似乎只映射到UART接口。如果真的是这样的话,使用UART是唯一的选择。 我还没有决定在PC上使用的编程语言。 问候,Jakob |
然而,在CY8CKIT-043中,似乎没有软件API可以访问USB到I2C功能。
不,当然没有。 连接到你使用的PC是UART,当你想和你的CyPress工具箱交谈时,你可以使用那个接口。大多数编程语言提供了一个USB库。 您使用的是一个没有连接到PSoC的接口,它连接到KITPROG程序员,它被设计用于编程PSoC芯片,并且作为旁路,有两个实现从PSoC到USB的信号转换的桥。 I2C比UART更危险。当定义I2C时,没有定义超时。所以仍然存在一个不响应的I2C接口的问题。通过将特殊字节作为新行终止消息,可以节省更多的UART。如果你想要,你可以发送一个启动字节。 鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-10-14 09:35 不,当然没有。 这回答了我最初的问题,谢谢。 然而,我奇怪为什么只有两个网桥中的一个实现在用户软件上。 当做, 雅各布 |
JAKOB,我在CyPress知识库中找到这篇文章:“用CY7C6213 USB-UART LP桥接控制器——KBA8921替换FT23 2R”,如果这没有帮助,也许你可以用具体的细节来澄清你的问题。最美好的祝福。杰瑞 |
嗨,Jakob,
然而,我奇怪为什么只有两个网桥中的一个实现在用户软件上。 这是因为UART更容易使用。UART使用面向字节的协议,这意味着每个字节相对于其他字节独立于它们的含义。例如,I2C是面向分组的协议。有一个地址字节的芯片本身,然后一个n字节地址值的寄存器,应该访问,转让必须承认,开始/停止条件必须选择等。 因此,问题很简单:如果它们暴露了接口,所有的客户都会要求实现一个根据其使用的I2C设备传输数据的功能。 然而,这个想法如何:KITPROG通常支持自定义固件,所以也许您可以使用解释器将COM端口路由到I2C。 或者,为什么不创建一个支持票,并要求这个桥API?如果你决定问,请保持我们的更新。 当做, 拉尔夫 |
775个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
3449 浏览 0 评论
2302 浏览 1 评论
2020 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
1921 浏览 6 评论
4088浏览 2评论
2610浏览 2评论
583浏览 2评论
560浏览 2评论
4366浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-13 07:47 , Processed in 1.270316 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
