随着社会的进步,科技的发展,交通密度日渐增加,由于制动失灵引起的交通事故越来越频繁,传统制动方式的局限性越来越明显。缓速器——应用于大客车的先进威廉希尔官方网站
成为社会交通的迫切需求,缓速器是一种辅助制动系统,可以不须使用主制动器就能减缓车辆行驶速度,提高车辆的安全性。此外,因其作用原理与传统制动方式不同,更有延长传动系和制动系使用寿命的功效。随着新的制动控制配件问世,使用缓速器将成为新的驾驶趋势,缓速器所具备的瞬间快速反应作用将能更好地发挥效力。
1 缓速器制动与其它制动功能的比较 现代制动系统主要包括:传统的车桥制动器(也称第一制动),发动机制动(也称第二制动),缓速器制动(第三制动)。 1.1 车桥制动器存在的问题 现代较高的交通密度,使得制动频繁(据调查,在交通密集城市的公交车制动次数可达4000—5000次/日)以及下坡长时间的制动都会产生制动器过热现象,导致制动效能衰减,甚至制动失效,尤其客车下坡时潜伏的不安全因素,将直接危及乘客安全。而且制动蹄片使用周期短,需频繁停车更换蹄片,由此导致运营成本增加,车辆制动还时常发出刺耳的“吱吱”噪音,同时制动时摩擦片材料的磨损还产生污染环境的粉尘,这些都长期困扰着客车使用者。尽管盘式制动器已经逐渐取代鼓式制动器,但仍不能从根本上解决问题。 1.2 发动机制动存在的问题 现代发动机仅在客车低车速且发动机处于高转速时,发动机制动才足以满足需求。虽然发动机采用的是涡轮增压发动机,但由于相对较低的压缩比,发动机仅能提供稳定但偏低的制动性能,只有在发动机高转速状态下才能产生明显效果,而且发动机制动只有制动和不制动两种选择,其制动效能不能按需要进行控制。随着环保意识的增强,发动机制动时产生的噪音越来越受到关注。 2 缓速器制动特点 a.能够承担汽车运行中大部分制动时的负荷,使车轮制动器的温升大大降低,确保车轮制动器处于良好的威廉希尔官方网站 状态,使其在紧急制动时能应对自如。 b.能够在一个相当宽的转速范围内提供强劲的制动力矩,而且低速性能良好。车速在10km/h时缓速器能提供缓速制动。 c.作为一个相对独立的反应灵敏的辅助制动系统,它的转子与传动轴紧固在一起,任何时候都能按驾驶员的意愿提供制动力矩,因而它的制动性能优于发动机排气制动。 d.采用电流直接驱动,没有中间环节,其操纵响应时间非常短,仅有40ms左右,比液力缓速器的响应时间快20倍。 e.由于电涡流缓速器的定子和转子之间没有接触,不存在磨损,因而故障率极低,平时除了做好例行检查、保持清洁以外,其它工作很少,所以维修费用极低。 f.由于电涡流缓速器能够承担车辆大部分制动力矩,因而能够延长车轮制动器的使用寿命,降低用于车辆制动系统的维修费用,提高经济效益。 g.电涡流缓速器如果发生故障,在维修配件不能及时供应的情况下,可以关闭缓速器,车辆仍可以继续运行,基本不影响车辆的正常使用。 h.电涡流缓速器能够承担车轮制动器大部分的负荷,因而也就能大大减少车轮制动器对环境带来的影响。 正确使用电涡流缓速器,既是发挥缓速器应有的作用,提升车辆安全性能,提高运输效率的重要环节,又是保证缓速器长期稳定工作的关键。 a.在一般情况下尽可能使用手控方式,可以大大减轻车轮制动器的负荷,避免车轮制动器过热,使其始终处于良好的工作状态,这样当行驶中遇到紧急情况时,就可以应负自如。 b.当车辆空载或行驶在冰雪、泥泞的路段时,由于车轮对地面的附着力较差,在使用控制手柄时应注意不能升挡太快,以免缓速器作用力过大引起后轮打滑现象。 c.当车辆在山区行驶,特别是在长距离下坡时,切记不能连续地将缓速器手柄控制开关放在最高挡位(一般置于二挡为好),以避免缓速器持续过热导致线圈烧坏。当路面较陡或遇急弯时,可以交替使用主制动器来配合控制车速。 d.当停车时,如手控开关未回零位,应及时将其回复,以避免无谓地消耗电能以致过热。手控开关回零时可以一次完成,无需在中间挡停留。缓速器停止使用时,仪表板上的缓速器工作指示灯应当熄灭;如该指示灯持续点亮,应检查并排除故障。车辆停止使用时必须切断电源总开关。 |
5734个成员聚集在这个小组
加入小组4565 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5514 浏览 2 评论
8689 浏览 1 评论
3612 浏览 1 评论
7574 浏览 0 评论
2529浏览 3评论
4897浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
10513浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1484浏览 0评论
1525浏览 0评论
GMT+8, 2025-6-30 15:55 , Processed in 1.595141 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
