ICN6202-*** 4.1.1 功能: ICN6202是一颗MIPI DSI转LVDS的桥接芯片,其应用图如下: 4.1.2产品特征: 输入:MIPI DSI 支持MIPI ® D-PHY Version 1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00. 可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets 4 lane data+1 lane clock 4对数据线可以选择1、2、3、4lane data 每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。 支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态 输出:Single link LVDS 单通道LVDS输出时钟范围:25-154MHz 可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以) LVDS输出VESA或者JEIDA格式 LVDS输出PN可交换,组间可交换 支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200) 电压:1.8V 通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选 功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA 。 封装: QFN40-pins 5*5mm 4.1.3 应用产品:平板、老年机、医疗器械、车机等 4.1.4 应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
1660 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断电路,为什么仿真正常但是实际电路就不行呢?
1909 浏览 0 评论
4991 浏览 0 评论
8714 浏览 1 评论
4786 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-18 01:46 , Processed in 0.542175 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
