HI,
我正在使用Artix-7 XC7A200T-1FBG 484C。 我的一些信号进一步连接到同轴线路触点(如SMA连接器上的那些)。 通常,连接到同轴触点的任何东西都需要阻抗匹配。 现在,在目前的情况下,我想将同轴线连接到HR bank,LVCMOS33(3.3V)上的FPGA I / O. 首先请确认这些IO的输出阻抗是50欧姆,因为我在阅读后推断出(ug471)? http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug471_7Series_SelectIO.pdf 和 http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug483_7Series_PCB.pdf 另外请确认默认值是“Ro”(驱动器输出阻抗)? 如果连接到FPGA的IO的负载(同轴线)阻抗为75欧姆或90欧姆,我该如何进行阻抗匹配? 等你回复。 谢谢。 |
4个回答
@ maheen_189 LVCMOS33的输出阻抗取决于驱动强度。
请检查下面讨论相同的线程 https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs/Kintex-7-Output-Drive-Strength-definition/td-p/412321 https://forums.xilinx.com/t5/7-Series-FPGAs/Output-impedance-of-HP-bank-IO-signals/td-p/550919 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
感谢您的及时回复。
这些信息很有用但是 如果我们使用LVCMOS 3.3V(HR bank),你能指导我的默认驱动强度(以mA为单位),因为你说输出阻抗取决于驱动强度,据我所知,它可以在UCF中调整 。 但我没有在UCF文件中指定任何内容。 所以,我的问题是I / O的默认驱动强度(当前)是多少。 谢谢。 |
@ maheen_189默认驱动强度值为12。
您可以在UG471http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug471_7Series_SelectIO.pdf中找到相关信息。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------没有一个愚蠢的问题。 随意问,但快速搜索,以确保它还没有得到解答。 保持对话,获得Kudos和Accept Solution。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------- |
感谢你的分享。
现在,您之前转发的链接表示6mA或8mA的默认最佳阻抗匹配为50欧姆。 12mA是否有最着名的匹配? 是25欧姆吗? (UG483中提到了Ro 25欧姆)。 或者我们是否必须进入信号完整性以找到12mA或更高的电路板阻抗? 正如我在第184页的UG471中所读到的那样(http://www.xilinx.com/cn/support/documentation/user_guides/ug471_7Series_SelectIO.pdf) 对于大于8mA的电流,我们有远VTT 50欧姆。 但是看完图A-1后,我无法理解哪种终端拓扑适合我。 默认情况下,终端(如图A-1所示)表示它已经存在于FPGA I / O中? 而且我不需要在我的PCB设计中添加它? 所有这些阻抗匹配都需要在所有信号频率上或仅在高频上完成? 谢谢。 |
2658 浏览 7 评论
2976 浏览 4 评论
2410 浏览 9 评论
3512 浏览 0 评论
2599 浏览 15 评论
3382浏览 1评论
810浏览 1评论
657浏览 1评论
GMT+8, 2025-6-9 04:24 , Processed in 1.100418 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
