扫一扫,分享给好友
我是学习如何使用Xilinx Vivado和SDK工具的“新手”。
我正在使用Diglent Arty板并使用MicroBlaze创建了一个设计并添加了Integer Divide IP。 设计的前几个版本工作正常,C程序计算出正确的值:quotient =(x |
6个回答
@pmsmit,
您使用的x和y的值是多少? x和y的数据类型是什么? 它是浮点数还是整数? 你能指定它们浮动并试试吗? 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 |
嗨@ pmsmit,
这两种情况的x和y值是否相同? 分母是否大于分子? 你能尝试在Vivado模拟,看看你是否得到了理想的输出? 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
检查延迟。
您可能无法模拟核心足够的时钟周期。 你可以完全精确地尝试。 你可以做一些愚蠢的测试,比如一个一个。 在独立的vivado项目中模拟核心 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
整数x = 512,y = 28160,quotientquotient =(x
嗨@ pmsmit,
你可以试试withx吗? 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
商=(x
商=(x 商总是为零,我检查了x和y的多个不同值 反汇编代码如下所示,正确的值存储在除法指令前的r3和r4中,但r3在除法指令后总是为零。 0000040c:bslli r4,r3,16 00000410:lwi r3,r19,40 00000414:idiv r3,r3,r4 |
2694 浏览 7 评论
3013 浏览 4 评论
2433 浏览 9 评论
3539 浏览 0 评论
2636 浏览 15 评论
3423浏览 1评论
836浏览 1评论
699浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-7 15:53 , Processed in 1.596946 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
