Systick->CTRL|=0xfffffffb;//设置外部时钟作为SysTick时钟
这个是把外部时钟设置为SysTick时钟,我想问一下,这里的外部时钟是指外部8M时钟还是PLL倍频后的系统时钟?? |
17个回答
是外部的时钟源,有可能是4-16M,
delay_init(72); //延时初始化
这是原子哥例程里的,那他这里为什么设置这么大? void delay_init(u8 SYSCLK) { SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//bit2清空,选择外部时钟 HCLK/8 fac_us=SYSCLK/8; fac_ms=(u16)fac_us*1000; } 按照原子哥的例程,如果设置这么大,那么fac_us就为9, delay_ms(300); 那这里就延时9×1000×300=2700000个SysTick时钟周期了,根据设置,为外部时钟源,时钟为8M,根据SysTick为时钟源的1/8,也就是,外部时钟8个周期SysTick才反映一次,也就是说8M外部晶振能使SysTick每减一精确到us,这里设置了2700000个SysTick周期,换算一下就是2700000/1000/1000=2.7s int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 while(1) { LED0=0; LED1=1; delay_ms(300); LED0=1; LED1=0; delay_ms(300); } } 根据例程1,每2.7秒灯变动一次,实际上测试灯闪动得相当快,所以按照道理来说,SysTick选择外部时钟是指内核时钟外面的时钟,也就是很系统时钟,但我有一点迷糊,所以上来发问。 |
PLL后的.严格的说,是PLL后的8分频.
回复【4楼】发烧友:
------------------------------- 嗯嗯,刚玩通了倍频,纠正一下参考手册上说的,SysTick->CTRL的第二位置1是选择系统时钟的8分频作为SysTick时钟。 另外想问一下,这个STM32内部Flash的寿命能刷多少次的说?话实有一点怕刷挂了,毕竟芯片只有一个,更换这种芯片需要的那个“发动机”我还没有呢(这个“发动机(风枪)”市面比较贵),想当月玩51,刷了1000次芯片挂了,想起也有一点寒。 |
不小于1W次.
SysTick->CTRL的第二位置1是选择系统时钟的8分频作为SysTick时钟,这里就不明白,但手册不是这样讲的!!
哪个手册?
STM32中文参考手册,我是实际测试得是选用系统时钟,不是外部时钟,手册上说外部时钟,手册上说错了。
系统时钟的8分频,也就是,你倍频后的实际频率,不是外部的8m分频后的1m,例如你用PLL把外部频率倍频到72了,8分频后就是9了,也就是systick选择手册上写的“外部时钟”实际上是倍频后的系统时钟72经过8分频后得到的9作为systick时钟。哥表达能力不是很好,希望你能看懂。
实际上是倍频后的系统时钟72经过8分频后得到的9作为systick时钟。你在这里的9的单位是什么?
Mhz
没想到,在这论坛我发的第一个帖子被挖出来了,从时间可以看到,我是国庆后开始学STM32的。
跟LZ差不多,也是國慶左右開始玩STM32的。應該就是外部時鐘PLL后的頻率的8分頻就是systick的工作頻率了,如果外部8M,那systick頻率就為8*9/8=9M
一直很愚钝。。。
delay_init(72); //延时初始化 这是原子哥例程里的,那他这里为什么设置这么大? void delay_init(u8 SYSCLK) { SysTick->CTRL&=0xfffffffb;//bit2清空,选择外部时钟 HCLK/8 fac_us=SYSCLK/8; fac_ms=(u16)fac_us*1000; } 按照原子哥的例程,如果设置这么大,那么fac_us就为9。 9MHz的sysTick频率。。算起来每个sysTick不是(1/(9*1000*1000))s = 1/9us吗?这不等于1us啊。。。 求指教。。。。 |
先去了解SYSTICK的频率吧.
我大一才学STM32的
2625 浏览 1 评论
1993 浏览 1 评论
1538 浏览 2 评论
1003 浏览 2 评论
3268 浏览 2 评论
1409浏览 4评论
601浏览 3评论
865浏览 3评论
821浏览 3评论
869浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-20 00:50 , Processed in 1.234568 second(s), Total 109, Slave 93 queries .
