不知道大家注意过没有,现在很多网站上对于界面的跳转,都更倾向于滑动跳转。这种方式更加柔和,使得人的观感会好一些。
一个导航模型SwipeView,它提供一个基于滑动的导航模型,使得用户可以通过侧向滑动来浏览界面。 |
3 个讨论
SwipeView的属性
属性
SwipeView的例程SwipeView的用法也十分简单,需要为其填充一组页面Page或者是其他的控件,每次可见这组页面中的一页,我们可以通过鼠标左右滑动来在页面之间导航。
为SwipeView填充一组矩形充当界面,将当前页currentIndex设置为0,也就是第一页。设置其方向orientation为水平方向,意味着是左右滑动,当设置为Qt.Vertical时,就是上下滑动。最后设置interactive为交互式,其实这个不需要设置,默认为true,当设置为false时,我们就不能通过滑动切换页面了。 |
建议大家在填充SwipeView的时候选择的是Page组件,Page是一个容器控件,可以方便地将页眉和页脚项添加到页面。它的三个重要属性footer、header、title分别对应着页脚、页眉和标题栏。因为我们的SwipeView本身是不可见的,需要为其设置指示才可以知道当前是第几页。通过page的属性我们可以设置指示栏。
将一个Rectangle修改为Page,设置其页眉和页脚,代码如下
一般,我们会将将ToolBar,TabBar或DialogButtonBox分配为页面页脚,但是因为这些控件我们还没学到,所以,这里就用到了最简单的Rectangle。为header页眉设置一个矩形,矩形内设置文字指示当前页面。 |
你正在撰写讨论
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
875 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统之应用开机自启
1171 浏览 0 评论
3205 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-事件通知区
1343 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-工程目录区
1159 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-20 11:21 , Processed in 0.648463 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
