IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP5306 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。 IP5306 的同步升压系统提供最大2.4A 输出电流,转换效率高至 92%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至 100uA。 IP5306 采用开关充电威廉希尔官方网站
,提供最大 2.1A 电流,充电效率高至 91%。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流。 IP5306 支持 1、2、3、4 颗 LED 电量显示。 IP5306 采用 ESOP8 封装。 同步开关充放电 2.4A 同步升压转换,2.1A 同步开关充电 升压效率高达 92% 充电效率高达 91% 内置电源路径管理,支持边充边放 充电 自适应充电电流调节,自适应适配器 支持 4.20/4.30/4.35/4.40V 电池 电量显示 支持 4,3,2,1 颗 LED 电量显示 功能丰富 按键开机 内置照明灯驱动 自动检测手机插入和拔出 低功耗 智能识别负载,自动进待机 待机功耗小于 100 µA BOM 极简 功率 MOS 内置,单电感实现充放电 多重保护、高可靠性 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过放、过流放电保护 整机过温保护 ESD 4KV,瞬间耐压 12V 深度定制 可定制 I2C 接口,可灵活、低成本定制方案定制型号 IP5306_I2C |
GMT+8, 2025-5-23 10:25 , Processed in 0.380936 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
