扫一扫,分享给好友
1. OFDM
OFDM 在FDM频分复用方法的基础上,采用多个正交的子载波来传输信号,极大限度地提升了系统的频谱利用率。 它将高速率数据流进行串并转换,分配到N个相互正交的子载波上,转换成并行的低速子数据流,所以调制符号的持续间隔远大于信道的时间扩散,从而有效地减少由于无线信道时间弥散所带来地ISI。 当信号带宽大于信道相干带宽时,就会产生频率选择性衰落,而OFDM可以将一个频率选择性衰落信道划分成多个窄带的flat fading信道,能够有效抑制由于信道的时延扩展引起的频率选择性衰落。 这个过程可以很容易地通过IFFT/FFT调制解调实现。 DCO-OFDM 加CP 此外,OFDM还会添加保护间隔来消除ISI、ICI,一般采用循环前缀(CP),其长度一般选择大于等于信道冲击响应长度(信道的时延扩展)。 时延的扩散,会引起符号间干扰ISI。为了减少ISI,OFDM符号之间插入了空闲的保护间隔。 保护间隔长度大于信道的最大多径时延,这样一个OFDM的多径分量就不会对下一个OFDM符号构成干扰。即所有符号的延时都会落在 下一个符号的保护间隔时间内。(注:保护间隔在符号首) 多径时延是造成OFDM系统ISI和ICI的根本原因。 通过加入保护间隔,可以有效避免ISI。这个保护间隔可以填充ZP(补零)或者CP(循环前缀)或者CS(循环后缀)。 ISI消除原理: ISI干扰图: 上图展示的是某一个OFDM符号的两条传输路径。两条竖线就是符号周期的长度。图中第2经就是相对于第1经有最大时延的那条路径。因为有时延,致使第1条路径的第一个符号传送完毕之后紧接着传送第二个符号时,第2条路径还在传送第一个符号。图中A就是第一条路径的第一个符号完结点,而第二条路径的第一个符号却一直持续到了D点。这样一来,CD段叠加到AB段会使第一段原本的第二个符号受到干扰,对于连续的多个OFDM依次按照这样的叠加循环往复造成了ISI。由此可以看到,ISI产生影响的仅仅只是最大时延那么一小段即图中CD段而已。那么CD段之前难道没有影响吗?答案是否定的,那种影响也是存在的,可以增加也可能减小。同时这也是为什么说多径传输的最大时延如果小于码元宽度我们认为多径传输基本不造成通信质量下降的原因。 增加保护间隔后的图: 上图仍然是有两条传输路径的OFDM符号,只不过在两个OFDM符号之间插入了保护间隔AB,DE。注意,每一条路径都会有保护间隔,第一条路径的保护间隔是AB,第二条路径的保护间隔是DE。保护间隔采用补零的措施即ZP。 看第一径的第一个符号传送完毕之后因为有保护间隔的存在,致使第二条路径的第一个符号虽然还有一小段尾巴CD,但是CD完全处在了我第一径的保护间隔AB之内。如此,第一径经过保护间隔之后传送第二个符号BF时恰巧又碰上的是第二径的保护间隔DE。 这样以来,我们发现插入保护间隔之后,只要这个保护间隔的长度大于信号最大时延,那么因为多径时延造成的ISI基本就可以消除。当然,实现这一理论的前提是,解调端解调信号时把保护间隔忽略掉,并不把他当成是有效信号的成分。 消除ICI 但是想要消除ICI,之能是往保护间隔里面填充CP和CS。 一个一石二鸟的同时消除ISI和ICI的方法就是加入保护间隔,并且给给保护间隔填充CP或者CS。 多径会破坏子载波之间的正交性呢?请看图: 上图中因为第二个子载波有第二条传输路径造成了具有延时的第二径信号同时被解调器接收到。首先必须承认,如果不延时的话,第二子载波和第一子载波必然正交。但是因为延时的存在,第二子载波的CD段其实已经开始传送OFDM的下一个符号了,这样以来,这两个载波必然不正交,因为再次对AB区间内对这两个子载波取内积运算,结果必然不为零。这便是多径导致ICI的分析过程。 下面看看加入循环前缀之后将会产生什么神奇的功效。 图中AB段即为第一子载波的保护间隔,BC段是第二子载波的保护间隔,都采用加入循环前缀的方式。很明显,因为具有时延的第二子载波因为在BC段补了前面DE段原因,这里要明白DE段仍然是具有延时的第二子载波的当前码元形状,这样以来,可以看到第一子载波与具有延时的第二子载波在一个码元周期BD内再次完美正交。在BD段对第一子载波和具有延时的第二子载波取内积必定为零。这是因为这两个信号的内积运算完全等效于用第一子载波去和第二子载波取内积运算。这样以来,ICI基本被消除。 那么ISI呢? 看图,很明显嘛,在BD这个码元周期内,具有延时的第二子载波完全就是对原第二子载波的完美复制,请问它还会对第二子载波产生ISI影响吗?所以,ISI也被完美解决。 所以:只要无线信道中的最大时延不超过循环前缀的长度,就可以同时解决 ISI与ICI https://blog.csdn.net/dreamandxiaochouyu/article/details/45393059 总结: OFDM的优点:
a. 限幅法,比较简单,但是会造成失真 b. 压缩扩张法: 设计压扩函数,降低大幅值信号的幅值,增加小幅值信号的幅值。 优点: 降低PAPR效果好 缺点: BER性能有损失 c. 有效星座拓展法(ACE) : 星座点拓展到阴影区域时,OFDM系统的BER性能不会下降, 因为相邻星座点的最小间距未减 同时,将星座点拓展相当于调整信号的幅值和相位,能够有效降低OFDM信号的峰均功率比。 优点: 降低PAPR效 果好 缺点: 信号平均功率增大 d. 基于编码类算法 编码类算法主要是基于数据比特编码的威廉希尔官方网站 ,主要通过编码的方式来避免使用具有高峰值的码字,编码可能会增加冗余比特,降低系统的有效带宽,在子载波数目很大时并不实用。 对于如何降低OFDM中的PAPR,接下来主要研究多音预留TR(Tone Reservation) 这种方法。 预留子载波法最初由Tellado提出,其主要思想是在所有的子载波中,只选择一部分用于传送数据信息,而在其余子载波上插入预定的冗余数据,通过在频域设计冗余数据,经过IFFT变换后,在时域抵消峰值来抑制PAPR,原理如下所示: OFDM中降低PAPR的方法 https://blog.csdn.net/xiaohuilife/article/details/74909698
OFDM威廉希尔官方网站 的主要优缺点 OFDM的基本原理剖析 2. OFDMA OFDMA是OFDM威廉希尔官方网站 的演进,将OFDM和FDMA威廉希尔官方网站 结合。在利用OFDM对信道进行子载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输威廉希尔官方网站 。OFDMA又分为子信道
3. 频分复用、时分复用和码分复用 频分复用(FDM):按频率划分的不同信道,用户分到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带,可见频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(带宽指频率带) 时分复用(TDM):按时间划分成不同的信道,每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序列号的间隙,可见时分复用的所有用户是在不同时间占用同样的频带宽度 通俗说就是,把一段时间划分成多个时隙,每个时隙分配给一个用户。就是首先需要同步,大家公用一个时间基准,比如把每秒分为十份,每份0.1秒,这就是十个时隙,每个时隙只给一个用户使用,所以不同用户依次跟基站通信,也就没有了干扰。 码分复用(CMD):更常用的是码分多址(CMDA),每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信,由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此各用户之间不会造成干扰。码分复用最初用于军事通信,因为这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现,后来才广泛的使用在民用的移动通信中,它的优越性在于可以提高通信的话音质量和数据传输的可靠性,减少干扰对通信的影响,增大通信系统的容量,降低手机的平均发射功率等,其工作原理如下: 在CDMA中,每一个比特时间在划分为m个短的间隔,称为码片(chip),通常m的值为64或128,为了方便说明,取m为8
通俗说,是每个用户使用不同的一串序列作为自己的码,这些码有个特殊的数学性质,那就是每个码自己的自相关函数的值很高,而不同码之间的互相关函数的值很小,暂且理解求相关函数的值为一种数学运算#,也就是a#a=1 a#b=0 假设用户a使用a码为1001101,这个码长度就是7码片,用户b使用b码在接收端收到的是两个用户消息的叠加也就是(a+b) ,如果只想要来自a的消息就用a的码片跟接受到的信号进行数相关性的数学运算,也就是a#(a+b) 结果就是b码的信息被剔除了因为a#b为0,就实现了无干扰的传输。 然而事实上没有性质特别好的码,多多少少互相关函数可能会有点哪怕0.001,所以在码分复用中的主要干扰源就是来自其他用户的干扰,用户越多,干扰越大 CDMA与扩频有什么联系? 注意,CDMA并不是扩频的唯一方式,扩频也不是非CDMA不可的。同样,CDMA也不必锁死在扩频上,即使不用于扩频的话,CDMA也有自己的用武之地,比如用于测距以及定位。 为什么CDMA与扩频那么搭呢? 因为扩频最大的问题是占用了宝贵的频率资源,这个不解决,扩频就没有办法在移动通信系统中部署。 CDMA恰恰是解决频率复用的一大良方,由于CDMA的正交性,不同的用户可以共同使用同一段频率,这样扩频消耗无线资源的问题就化解了。利用码可以方便地扩频,利用CDMA可以实现复用,CDMA与扩频就这样成为了好搭档。 从此,懂一点扩频 4. 扩频通信 扩展频谱通信,简称扩频通信,是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息必需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列(一般是伪随机码)来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据。 理论基础: 香农公式 C = B × log2 (1 + S/N) 为了提高信息的传输速率C,可以从两种途径实现,既加大带宽W或提高信噪比S/N。换句话说,当信号的传输速率C一定时,信号带宽W和信噪比S/N是可以互换的,即增加信号带宽可以降低对信噪比的要求,当带宽增加到一定程度,允许信噪比进一步降低,有用信号功率接近噪声功率甚至淹没在噪声之下也是可能的。扩频通信就是用宽带传输威廉希尔官方网站 来换取信噪比上的好处,这就是扩频通信的基本思想和理论依据。 不过注意一味地提高B,C并不能趋于无穷大,通信原理里面有解释。 香农公式推导 C=Blog2(1+S/N) 限制条件:连续信道、有限带宽、干扰是高斯白噪声 信道容量是指在接收端任意小的错误概率条件下,通信链路可以达到的最大的信息传输速率。 信道容量是信道的一个参数,反映了信道所能传输的最大信息量,其大小与信源无关。对不同的输入概率分布,互信息一定存在最大值。我们将这个最大值定义为信道的容量。 信道容量有时也表示为单位时间内可传输的二进制位的位数(称信道的数据传输速率,位速率),以位/秒(b/s) 信道 指通信的通道,是信号传输的媒介。 无线信道也就是常说的无线的“频段(Channel)”,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。 有线信道 有线信道以导线为传输媒质,信号沿导线进行传输,信号的能量集中在导线附近,因此传输效率高,但是部署不够灵活。这一类信道使用的传输媒质包括用电线传输电信号的架空明线、电话线、双绞线、对称电缆和同轴电缆等等,还有传输经过调制的光脉冲信号的光导纤维。 无线信道 无线信道主要有以辐射无线电波为传输方式的无线电信道和在水下传播声波的水声信道等。无线电信号由发射机的天线辐射到整个自由空间上进行传播。不同频段的无线电波有不同的传播方式,主要有: 地波传输:地球和电离层构成波导,中长波、长波和甚长波可以在这天然波导内沿着地面传播并绕过地面的障碍物。长波可以应用于海事通信,中波调幅广播也利用了地波传输。 天波传输:短波、超短波可以通过电离层形成的反射信道和对流层形成的散射信道进行传播。短波电台就利用了天波传输方式。天波传输的距离最大可以达到400千米左右。电离层和对流层的反射与散射,形成了从发射机到接收机的多条随时间变化的传播路径,电波信号经过这些路径在接收端形成相长或相消的叠加,使得接收信号的幅度和相位呈随机变化,这就是多径信道的衰落,这种信道被称作衰落信道。 视距传输:对于超短波、微波等更高频率的电磁波,通常采用直接点对点的直线传输。由于波长很短,无法绕过障碍物,视距传输要求发射机与接收机之间没有物体阻碍。由于地球曲率的影响,视距传输的距离有限,最远传输距离 d 与发射天线距地面的高度 h 满足。如果要进行远距离传输,必须设立地面中继站或卫星中继站进行接力传输,这就是微波视距中继和卫星中继传输。光信号的视距传输也属于此类。 由于电磁波在水体中传输的损耗很大,在水下通常采用声波的水声信道进行传输。不同密度和盐度的水层形成的反射、折射作用和水下物体的散射作用,使得水声信道也是多径衰落信道。 无线信道在自由空间(对于无线电信道来说是大气层和太空,对于水声信道来说是水体)上传播信号,能量分散,传输效率较低,并且很容易被他人截获,安全性差。但是通过无线信道的通信摆脱了导线的束缚,因此无线通信具有有线通信所没有的高度灵活性。如图4所示为常见的无线通信方式,手机和手机之间通电话,电脑之间通过蓝牙互传信息,这些都是经过无线方式进行通讯。 存储信道 在某种意义上,磁带、光盘、磁盘等数据存储媒质也可以被看作是一种通信信道。将数据写入存储媒质的过程即等效于发射机将信号传输到信道的过程,将数据从存储媒质读出的过程即等效于接收机从信道接收信号的过程。 广义信道 广义信道,按照其功能进行划分,可以分为调制信道和编码信道两类。 调制信道是指信号从调制器的输出端传输到解调器的输入端经过的部分。对于调制和解调的研究者来说,信号在调制信道上经过的传输媒质和变换设备都对信号做出了某种形式的变换,研究者只关心这些变换的输入和输出的关系,并不关心实现这一系列变换的具体物理过程。这一系列变换的输入与输出之间的关系,通常用多端口时变网络作为调制信道的数学模型进行描述。 编码信道是指数字信号由编码器输出端传输到译码器输入端经过的部分。对于编译码的研究者来说,编码器输出的数字序列经过编码信道上的一系列变换之后,在译码器的输入端成为另一组数字序列,研究者只关系这两组数字序列之间的变换关系,而并不关心这一系列变换发生的具体物理过程,甚至并不关心信号在调制信道上的具体变化。编码器输出的数字序列与到译码器输入的数字序列之间的关系,通常用多端口网络的转移概率作为编码信道的数学模型进行描述。 通信系统模型 数字通信的优缺点: 香农公式推导 扩频和编解码因子 扩频的主要特点就是发射机和接收机必须预先知道一个预置的扩频码或扩频因子。扩频码通常称为伪随机码(PRN)或伪随机序列。通常采用反馈型移位寄存器产生伪随机码。 为保证有效的扩频通信,PRN序列必须考虑几条准则,如长度、自相关、互相关、正交性和比特均衡。比较常用的PRN序列是:Barker、M-Sequence、Gold和Hadamard–Walsh等。扩频通信链路使用的序列集越复杂其可靠性越高。但是,付出的代价是解扩操作所需的电子设备也会更复杂(包括速度和性能)。 生成:https://wenku.baidu.com/view/41b67f2ca5e9856a56126091.html m序列是最长线性反馈移存器序列的简称,它是由带线性反馈的移存器产生的周期最长的一种序列。 m序列产生程序采用了8个移位寄存器,将最后两个移位寄存器的值进行异或处理反馈给第一个移位寄存器,然后向前移位,输出最后一个移位寄存器的值,Gold序列的产生只是将两个m序列中的一个进行延时移位,再进行异或,产生的主要原理和m序列并无较大差异。 Slow-frequency-hop spread spectrum The hopping duration is larger or equal to the symbol duration of the modulated signal 跳频周期大于等于调制信号的符号周期 --------慢跳频扩频 Tc >= Ts Fast-frequency-hop spread spectrum The hopping duration is smaller than the symbol duration of the modulated signal 跳频周期小于调制信号的符号周期 --------快跳频扩频 Tc < Ts 直序扩频(DSSS) 直序扩频威廉希尔官方网站 中,伪随机序列与通信信号相乘,产生完全被伪随机码“打乱”了的数据。因此,调制器似乎具有更高码率,与伪随机序列的码片速率有关。用这样一个码序列调制射频载波的结果是产生一个中心在载波频率、频谱为((sin x)/x)²的直序调制扩展频谱。 跳频扩频(FHSS) 如果伪随机码作用在载波频率上,我们得到跳频扩频(FHSS)。 顾名思义,FHSS中载波在一个很宽的频带上按照伪随机码的定义从一个频率跳变到另一个频率。跳变速率由原始信息的数据速率决定,我们能够识别出快速跳频(FFHSS)和慢速跳频(LFHSS)。后者(最通用)允许几个连续的数据位调制同一频率,FFHSS是在每个数字位内多次跳频。 跳频信号的发射频谱同直序扩频有很大差别。跳频输出在整个频带上是平坦的,而不再是((sin x)/x)²包络。跳频信号的带宽是频率间隙的N倍,N是每个跳变信道的带宽。 时间跳变扩频(THSS) 如果用伪随机序列控制发射信号的开或关,则可得到时间跳变的扩频威廉希尔官方网站 (THSS)。这也是一种线性调频脉冲威廉希尔官方网站 ,即在一个周期内线性扫描载频。 扩频的益处 (1)易于重复使用频率,提高了无线频谱利用率 无线频谱十分宝贵,虽然从长波到微波都得到了开发利用,仍然满足不了社会的需求。在窄带通信中,主要依靠波道划分来防止信道之间发生干扰。为此,世界各国都设立了频率管理机构,用户只能使用申请获准的频率。扩频通信发送功率极低,采用了相关接收威廉希尔官方网站 ,且可工作在信道噪声和热噪声背景中,易于在同一地区重复使用同一频率,也可与各种窄道通信共享同一频率资源。 (2)抗干扰性强,误码率低 抗干扰特性是其中最为重要的优势。因为干扰和阻塞信号不带有扩频因子,所以被抑制掉。解扩处理后,只有包含扩频因子的所希望的信号会出现在接收器内。如果干扰信号(窄带或宽带)不包括扩频因子,解扩后可忽略其影响。这种抑制能力同样也作用于其它不具有正确扩频因子的扩频信号,正是由于这一点,扩频通信允许不同用户共享同一频带(比如CDMA)。注意扩频是宽带威廉希尔官方网站 ,但宽带威廉希尔官方网站 不是扩频,宽带威廉希尔官方网站 不必包括扩频威廉希尔官方网站 。 这样,对于各种干扰信号,因其在接收端的非相关性,解扩后窄带信号中只有很微弱的成分,信噪比很高,因此抗干扰性强。当处理增益Gp35dB时,抗干扰容限Mj22dB,即在负信噪声比(22dB)条件下,可以将信号从噪声中提取出来。在商用的通信系统中,扩频通信是能够工作在负信噪比条件下的通信方式。 (3)隐蔽性好,对各种窄带通信系统的干扰很小 由于扩频信号在相对较宽的频带上被扩展了,单位频带内的功率很小,信号湮没在噪声里,一般不容易被发现,而想进一步检测信号的参数如伪随机编码序列就更加困难,因此说其隐蔽性好。再者,由于扩频信号具有很低的功率谱密度,它对使用的各种窄带通信系统的干扰很小。国外军事通信已经装备使用HF、VHF和UHF频段的跳频电台,直接序列扩频电台也开始进入实用阶段。 (4)可以实现码分多址 扩频通信提高了抗干扰性能,但付出了占用频带宽的代价。如果采用码分多址,让许多用户共用这一宽频带,则可大大提高频带的利用率。由于在扩频通信中存在扩频码序列的扩频调制,充分利用各种不同码型的扩频码序列之间优良的自相关特性和互相关特性,在接收端利用相关检测威廉希尔官方网站 进行解扩,则在分配给不同用户码型的情况下可以区分不同用户的信号,提取出有用信号。这样一来,在一宽频带上许多对用户可以同时通话而互不干扰。 (5)抗多径干扰 在无线通信的各个频段,长期以来,多径干扰始终是一个难以解决的问题。在以往的窄带通信中,采用以下两种方法来提高抗多径干扰的能力:一是把最强的有用信号分离出来,排除其他路径的干扰信号,即采用分集接收威廉希尔官方网站 ;二是设法把不同路径来的不同延迟、不同相位的信号在接收端从时域上对齐相加,合并成较强的有用信号,即采用梳状滤波器的方法。 这两种威廉希尔官方网站 在扩频通信中都易于实现。利用扩频码的自相关特性,在接收端从多径信号中提取和分离出最强的有用信号,或把多个路径来的同一码序列的波形相加合成,这相当于梳状滤波器的作用。另外,在采用频率跳变扩频调制方式的扩频系统中,由于用多个频率的信号传送同一个信息,实际上起到了频率分集的作用。 (6)能精确地定时和测距 电磁波在空间的传播速度是固定不变的光速,人们自然会想到如果能够精确测量电磁波在两个物体之间的传播时间,也就等于测量两个物体之间的距离。在扩频通信中如果扩展频谱很宽,则意味着所采用的扩频码速率很高,每个码片占用的时间就很短。当发射出去的扩频信号在被测量物体反射回来后,在接收端解调出扩频码序列,然后比较收发两个码序列相位之差,就可以精确测出扩频信号往返的时间差,从而算出两者之间的距离。测量的精度决定于码片的宽度,也就是扩展频谱的宽度。码片越窄,扩展的频谱越宽,精度越高。 (7)适合数字话音和数据传输,以及开展多种通信业务 扩频通信一般都采用数字通信、码分多址威廉希尔官方网站 ,适用于计算机网络,适合于数据和图像传输。 (8)安装简便,易于维护 扩频通信设备是高度集成,采用了现代电子科技的尖端威廉希尔官方网站 ,因此,十分可靠、小巧,大量运用后成本低,安装便捷,易于推广应用。 应用范围 扩频通信威廉希尔官方网站 的发展是从测距开始的,20世纪80年代以来广泛应用于军事中,近年来在现代科技的许多领域中,得到了非常广泛的应用,并且应用范围不断扩大。 (1)军事通信中的应用 在军事通信中,扩频通信是通信反对抗最重要的威廉希尔官方网站 手段,它广泛应用于各种通信、信息系统,武器系统和C3I(通信、控制、指挥及情报)系统。在地面、海、空战术通信中,通常采用扩频威廉希尔官方网站 来提高通信电台的抗干扰能力,提高抗干扰性能和数字化将是战术电台发展的主流。在海湾战争中,以美国为首的联军使用了采用扩频威廉希尔官方网站 的全球定位系统(GPS)、联合战术信息分发系统(JTIDS)、定位报告系统(PLRS)以及大量的单信道地面与机载系统(SINCGARS)等系统。实践应用充分证明了扩频威廉希尔官方网站 在军事通信系统中的重要性。 (2)移动通信中的应用 在民用通信中,新一代数字蜂房移动通信系统已广泛采用扩频威廉希尔官方网站 ,其目的是提高频谱利用率及减少共信道干扰的影响。利用扩频威廉希尔官方网站 的码分多址系统,对每个移动台都分配一个特有的、随机的码序列,且彼此都不相关,以此来区分各个移动台的信号,因此,在一个信道中能容纳更多的用户,其频谱利用率是频分多址通信系统的20倍左右,每一小区容纳的用户数可达2500个。此外,在移动通信中多径效应产生的衰落较为严重,而采用扩展频谱威廉希尔官方网站 可以有效地克服多径效应对移动通信的影响。 (3)卫星通信中的应用 在军事卫星通信中直接序列扩频威廉希尔官方网站 和跳频威廉希尔官方网站 已经得到了广泛应用。由于扩频码分多址系统组网灵活,以及当网内同时工作的用户数增多并超过设计的载荷时,具有承受过载的能力,所以在民用卫星通信中也得到了应用。民用卫星通信采用扩频码分多址威廉希尔官方网站 和伪随机序列直接扩展频谱的方法,对信号进行能量扩散,以减少卫星系统的干扰。 (4)测距定位中的应用 GPS(全球卫星定位系统)是多星共用两个载波频率发送导航定位信号的系统,需要采用扩频码分多址方式来区分各个卫星的地址。每颗卫星分配有一个伪随机序列码型,伪随机序列的码片宽度越窄,测距精度就越高。同时,采用直接序列扩频使得测距抗干扰能力大为增强。又由于它采用无源定位方式,即在定位过程中不需要用户终端发出应答信号,所以该系统可容纳的用户数目没有限制,这正像一个广播电台对收听节目的用户收音机数目没有限制一样。中国军事和民用部门已广泛使用GPS接收设备,利用GPS定位系统进行定位工作。 [3] 扩频通信概述 5. WIFI协议 由IEEE内的802.11工作组制定802.11系列标准,而Wi-Fi联盟对使用802.11系列标准的设备进行认定,符合Wi-Fi联盟的认定标准的设备就可以打上Wi-Fi的这个logo。 WiFi协议版本对比 [tr]协议发布时间频率(GHz)威廉希尔官方网站 最大传输速率(Mbps)性能演变[/tr]
补偿码键(complementary code keying,CCK),是应用于IEEE802.11b中物理层的调制方式。采用补偿码对信息数据进行扩频编码来完成对信息数据的调制,从而提高数据速率。在无线局域网通信中,它支持两种速率5.5 Mb/s和11 Mb/s。CCK的码字有很强的位置对称性和良好的自相关特性,能够有效对抗多径干扰和频率选择性衰落,所以在雷达和通信中都得到了很好的应用。在数字通信领域,补偿码被广泛用于正交频分复用OFDM(Or-thogonal Frequency Division Multiplex)、多接入和多信道通信等场合。本文将CCK电路应用于差分型码分多址通信系统中。 1. 传统802.11 1997年发布,是第一代无线局域网标准 两个原始数据传输率1和2Mbps,最大数据传输速率为2Mbps 跳频扩频(FHSS)或直接序列扩谱(DSSS) 3非重叠信道工业、科学和医疗(ISM)频带频率为2.4GHz 最初定义的载波监听多路访问/冲突避免(CSMA-CA) 支持当前使用的英特尔®适配器:None 由于它在传输速度和传输距离上的表现都不尽如人意,因此并未被大规模使用。 2. 802.11a 于1999年发行 各种调制类型的数据传输率:6、9、12、18、24、36、48和54Mbps 正交频分复用(OFDM)带52子载波频道 -12非重叠需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道5GHz频带 支持主动英特尔适配器(s) 目前该频段用得不多,干扰和信号争用情况较少 802.1la同样采用CSMA/CA协议 价格高、距离短、易受阻碍、速率高、支持更多用户同时接入 不同的国家还是有不同的规定支持。美国和日本甚至都已经出现了相关规定对802.11a进行了认可,但是在其他地区,如欧盟却因为标准的问题被禁止使用。再加上802.11a产品中5GHz的组件研制成功太慢,等其开始大规模推广的时候,市场早已被大批的802.11b产品占领,802.11a没有被广泛的采用。再加上802.11a的一些弱点,和一些地方的规定限制,使得它的使用范围更窄了。 3. 802. 11b 于199年发行 各种调制类型的数据传输率:1、2、5.5和11Mbps 高速直接序列扩谱(HR-DSSS) 3非重叠信道工业、科学和医疗(ISM)频带频率为2.4GHz 价格低、传输距离远、穿墙能力有优势、不易受阻碍、速率低(但也已经能够满足大部分人的需求了) IEEE 802.11b的关键威廉希尔官方网站 之一是采用补偿码键控CCK调制威廉希尔官方网站 ,可以实现动态速率转换。 4. 802.11g 2003发布 各种调制类型的数据传输率:6、9、12、18、24、36、48和54Mbps; 可以转换为1、2、5.5和11Mbps使用DSSS和CCK 正交频分复用(OFDM)带52子载波频道;向后兼容802.11b使用DSSS和CCK 3非重叠信道工业、科学和医疗(ISM)频带频率为2.4GHz 使命就是兼顾802.11a和802.11b,为802.11b过渡到802.11a铺路修桥。802.11g中规定的调制方式包括802.11a中采用的OFDM与802.11b中采用的 CCK。通过规定两种调制方式,既达到了用2.4GHz频段实现IEEE 802.11a 54Mbit/s的数据传送速度,也确保了与IEEE802.11b产品的兼容。 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用威廉希尔官方网站 ,是由MCM(Multi-Carrier Modulation,多载波调制)发展而来的一种实现复杂度低、应用最广的一种多载波传输方案。OFDM主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关威廉希尔官方网站 来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰(ISI)。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上可以看成平坦性衰落,从而可以消除码间串扰,而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。 5. 802.11n 2009年宣布。传输速率最高可达600Mbps。 3200万美元IEEE认证2008年第二季度;但是,11n的接入点(AP)和无线适配器现在存在 速率提升,最高速率540Mbps,理论速率最高可达600Mbps 802.11n可工作在2.4GHz和5GHz两个频段 正交频分复用(OFDM)、使用多输入/多输出(MIMO)和通道捆绑(CB) MIMO MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)的中文名称为多输入多输出威廉希尔官方网站 ,是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,从而改善通信质量。MIMO威廉希尔官方网站 最早是由马可尼于1908年提出的,发送端利用多个天线同时发送信号,同时接收端也有多个天线在接收信号 ,从而在同一频域和时域中能够传送更多的信息。它可以在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,成倍的提高系统容量,实现以更小的代价达到更高的用户速率。MIMO可大大提高网络传输速率、覆盖范围和性能。当基于MIMO而同时传递多条独立空间流时,系统的吞吐量可成倍地提高。 但是,会产生信道间干扰(Inter-Channel Interference, ICI) MIMO有两种模式:空间复用和发射/接收分集 发射分集增益,发射端采用多个天线发送相同数据 接收分集增益,接收端采用多个天线接收数据 空间分集模式(发射分集/接收分集) 空间分集(Space Diversity,SD)的思想是将同一个数据流的不同版本,分别在不同的天线进行编码、调制,然后发送,这个数据流可以是原来要发送的数据流,也可以是原始数据流经过一定的数学变换后形成的新数据流。同一个东西,不同的面貌。接收机利用空间均衡器分离接收信号,然后解调、解码,将同一数据流的不同接收信号合并,恢复出原始信号。可以缓解信道质量不稳定带来的性能下降,从而增强覆盖,增强系统传输可靠性。 空分复用模式 空分复用(Space Multiplexing,SM)思想是把1个高速的数据流分割为几个速率较低的数据流,分别在不同的天线进行编码、调制,然后发送。天线之间相互独立,一个天线相当于一个独立的信道,接收机利用空间均衡器分离接收信号,然后解调、解码,将几个数据流合并,恢复出原始信号,从而提高系统的传输速率。主要用于提升小区容量。 为提高信息传送效率的工作模式,就是MIMO的复用模式;为提高信息传送可靠性的工作模式,就是MIMO的分集模式。 mimo影响解码性能的因素: 天线的间距,信道相关性,信道情况好坏,解码算法,信道估计误差,信号调制方式 天线阵列间距越小,其相关性就越大,而信道相关性的存在降低了系统的容量,并且相关系数越高,损失越大; Rican K-因子的值升高,也会造成MIMO系统容量的下降,系统性能下降。 信号调制方式:高阶调制可以提高系统传输速率,但是会增加误码率。 解码算法: 迫零均衡(Zero Forcing, ZF):迫使信道间干扰为0,但是当信道响应较小时会放大噪声(H<1,H^-1大于1,所以会放大噪声) • 最小均方差(Minimum Mean Square Error, MMSE):考虑了噪声,减小噪声影响 最大似然检测,解码性能比较好,但是复杂度比较高,与信号调制阶数有关,随发射天线数量指数递增。 https://blog.csdn.net/jyqxerxes/article/details/78994699 波束成形 Massive MIMO系统可以控制每一个天线单元发射(或接收)信号的相位和信号幅度,通过对多个天线单元进行调节,产生具有指向性的波束,使无线信号能量在特定位置形成电磁波的叠加,从而提高接收信号强度。 波束成形就是将原本发散的信号的能量集中,再往指定的方向发送,从而提高传输距离、消除干扰。通过调整天线阵列的基本单元的参数,使得某些角度的信号获得增强干涉,而另一些角度的信号获得抵销干涉,从而使信号往指定的方向发送,这就是波束赋形。 波束赋型让波束的能量向指定的方向集中,不仅可以增强覆盖距离,还可以降低相邻波束间的干 扰,让更多的用户可以同时通信,提升小区容量. 波束赋形能力取决于天线单元的个数,个数越多,波束越窄,越能波束集中能量对准用户,提升覆盖规避干扰,赋形效果也就越好。有了波束赋形的加持,毫米波的一个个窄波束可以集中能量,精确对准并跟踪用户移动,带来更好的用户体验并降低干扰。 波束赋型的效果还取决于算法的质量。算法是根据手机的位置和状态信息,进行实时计算,通过天线形成理想的波束。 ▲波束成形威廉希尔官方网站 增加传输距离的示意图(图片来自网络) 但是波束成形威廉希尔官方网站 固然能改善系统性能,增加接收距离,但同时也会增加设备成本和功耗。在多天线都处于连接的状态下,即使在严重的衰落情况下,它提供的信号增益也可获提高,但要求信号处理能力也要很强。所以,多天线带来的问题是要求数据处理速度高,控制成本,并降低功耗。 与传统的TDMA、FDMA或CDMA方式相比,智能天线引入了第四维多址方式:空分多址方式(SDMA)。智能天线系统由一组天线阵及相连的收发信机和先进的数字信号处理算法构成。在发送端,智能天线根据接收到的终端到达信号在天线阵产生的相位差,利用先进的数字信号处理算法提取出终端的位置信息,根据终端的位置信息,有效地产生波束赋形,每个波束指向一个特定终端并自动地跟踪终端移动,从而有效地减少了同信道干扰,提高了下行容量。 5G的波束管理威廉希尔官方网站 波束成形威廉希尔官方网站 原理解析 补充 如何实现波束成型 智能天线阵列原理并不复杂,主要涉及的知识范围是高中物理教的波的干涉。当由两个波源产生的两列波互相干涉时,有的方向两列波互相增强,而有的方向两列波正好抵消(如下图)。 在波束成型中,我们有许多个波源(即天线阵列),通过仔细控制波源发射/接收的波之间的相对相位和幅度,我们可以做到电磁波辐射/接收增益都集中在一个方向上(即接收机/发射机所在的位置),而在其他地方电磁波辐射/接收增益都很小(即减少了对其他接收机的干扰/减小了被其他发射机干扰的机会)。我们以接收天线阵列为例。对于沿我们想要方向传播的电磁波,波前到达天线阵列中每个天线的时间(相位)均有所不同。对于每一个天线,我们都加入一个特定的相位延迟用来补偿波前到达天线相位的区别,因此在经过该相位延迟后,我们就把每个天线收到的信号在相位上对齐了,从而不同天线接收到的有用信号在经过加和后会幅度变得很大。另一方面,当沿其它方向传播的干扰信号到达天线阵列时,每个天线对应的延迟与信号到达天线的时间差并不符合,因此在加和后幅度并不会变大。这样,天线阵列就可以通过多个普通天线配合特定的延迟来等效实现具有方向性的天线。根据天线的互易性原理,相同的架构也可以用在发射天线阵列里去等效一个高方向性的天线。此外天线辐射的方向可以通过改变波源之间的相对延时和幅度来实现,可以轻松跟踪发射端和接收端之间相对位置的改变。 40Mhz绑定 事实上,802.11n协议还使用了40Mhz绑定威廉希尔官方网站 。这个威廉希尔官方网站 最容易理解,对于无线威廉希尔官方网站 来说,提高所用频谱的宽度,可以最为直接地提高吞吐。就好比是马路变宽了,车辆的通行能力自然提高。传统802.11a/g使用的频宽是20MHz,而802.11n支持将相邻两个频宽绑定为40MHz来使用,所以可以最直接地提高吞吐。 MCS 802.11n引进了如此多的新威廉希尔官方网站 ,导致它的速率也会因为配置方法不同而不同。在802.11a/b/g时代,配置AP工作的速率非常简单,只要指定特定radio类型(802.11a/b/g)所使用的速率集,速率范围从1Mbps到54Mbps,一共有12种可能的物理速率。到了802.11n时代,由于物理速率依赖于调制方法、编码率、空间流数量、是否40MHz绑定等多个因素。这些影响吞吐的因素组合在一起,将产生非常多的物理速率供选择使用。 对此,IEEE直接推出了MCS (Modulation Coding Scheme),MCS可以理解为将上述影响速率因素的完整组合,每种组合用整数来唯一标示。给每种情况标码,然后直接看对应的MCS码就可以知道准确的速率。 总的来说,MIMO和40Mhz绑定威廉希尔官方网站 使得传输速率大大提升,而波束成形则增大了传输距离。 6. 802.11ac 发行于2012年 采用5GHz频段 RF带宽提升到80MHz甚至是160MHz MIMO天线数量增加到8个 采用高阶调制(256QAM) 采用多用户MIMO 最大传输率达到600Mbps MU-MIMO 实际上,802.11ac协议还分为wave1和wave2两个阶段,两者的主要区别就在于后者提升多用户数据并发处理能力和网络效率。而这背后的功臣,就非MU-MIMO莫属了。 MU-MIMO是Multi-User Multiple-Input Multiple-Output(多用户-多输入多输出)的英文缩写。顾名思义,MU-MIMO能让路由器同时和多个设备进行沟通,这极大的改善了网络资源利用率。 通俗来说,以前在802.11n上面的MIMO只能说是SU-MIMO(Single-User),传统的SU-MIMO路由器信号呈现一个圆环,以路由器圆心,呈360度向外发射信号,并依据远近亲疏,依次单独与上网设备进行通讯。当接入的设备过多时,就会出现设备等待通讯的情况,网络卡顿的情况就由此产生;更为严重的是,这种依次单独的通讯,是基于设备对AP(路由器或热点等)总频宽的平均值。也就是说,如果拥有100MHz的频宽,按照“一次只能服务一个”的原理,在有3个设备同时接入网络的情况下,每个设备只能得到约33.3Mbps带宽,另外的66.6Mbps则处于闲置状态。即在同一个Wi-Fi区域内,连接设备越多宽频被平均得越小,浪费的资源越多,网速也就越慢。 不过哟人说我们现在的设备一般都可以握手协商出866Mbps的带宽,而且带宽是只有在连接有数据传输的时候才会占用。如果是智能家居虽然连接在WIFI上但是没有传输数据是不会占用带宽的。 MU-MIMO路由器则不同,MU-MIMO路由的信号在时域、频域、空域三个维度上分成三部分,就像是同时发出三个不同的信号,能够同时与三部设备协同工作;尤其值得一提的是,由于三个信号互不干扰,因此每台设备得到的频宽资源并没有打折扣,资源得到最大化的利用,从路由器角度衡量,数据传输速率提高了3倍,改善了网络资源利用率,从而确保Wi-Fi无间断连接。 上图就是MU MIIMO系统示意图。MU = multi user,可以将左侧想象成配置了多根发射天线的基站或者路由器的AP,右侧就是终端。与SU MIMO不同,它同时与多个终端通信,而且并不要求终端配置多根接收天线,大大提高系统的符号传输速率。 SU-MIMO就是同一时刻只能服务单个用户,这可能会造成路由器天线空闲,MU-MIMO是同一时刻服务多个终端,充分利用路由器的发射天线,改善路由器天线闲置的情况,允许路由器分割天线(stream)独立地为不同的设备传输,前提是:路由器提供的stream数目比接收端设备的stream要多。也就是说,如果你有- -个接收网卡是三天线,那MU-MIMO威廉希尔官方网站 是没有任何帮助。MU-MIMO只对单天线或双天线的设备起效果。 https://www.zhihu.com/question/26931161 MU-MIMO威廉希尔官方网站 就赋予了路由器并行处理的能力,让它能够同时为多台设备传输数据,极大地改善了网络拥堵的情况。在今天这种无线联网设备数量爆发式增长的时代,它是比单纯提高速率更有实际意义的。 世界上首台支持MU-MIMO的路由器是Linksys EA8500于2015年发布,采用的是全高通的MU-MIMO解决方案(Qualcomm MU | EFX)。现在MU-MIMO已经是旗舰级路由器的标配了,而那些写着ac双频路由器却不支持MU-MIMO威廉希尔官方网站 的,都只能算是残缺的ac双频路由器或者是ac wave1阶段的路由器。 简要定义各种WiFi协议(802[1].11a、b、g和n) 802.11ad——先天不足的一代 在确定第六代的Wi-Fi协议标准的时候,有一段时间,大家都认为会是802.11ad协议,说这个名字大家可以不太熟悉,它另一个名字叫WiGig。 千呼万唤始出来:第六代Wi-Fi协议的前世今生 相比我们熟知的802.11n(工作在2.4GHz和5GHz频段)和802.11ac(工作在5GHz频段),802.11ad则是工作在60GHz频段,且无线传输速率可高达7Gbps!当然,802.11ac标准也可以通过堆BUFF(8x8 MIMO、256 QAM调制和信道绑定4个40 MHz信道)达到7Gbps的理论无线传输速率;但是,11ad达到7Gbps的速度,仅需通过一个空间流、64QAM调制和单个信道即可实现。此外,802.11ad还在容量、功耗和延迟方面有着11ac无法比拟的优势,特别是在延迟方面,其延迟通常仅有10微秒,堪比有线! 但可惜,802.11ad协议有着它的先天不足——60GHz,这么高的频率注定它的传输距离和穿墙能力弱到不堪一击,而在一些知名评测媒体的评测中,人们惊人地发现只需要一个纸皮箱就能隔绝802.11ad协议路由器的信号。真是可谓成也萧何,败也萧何。 6. 802.11ax——肩负使命的一代 802.11ax协议基于2.4GHz和5GHz两个频段,对,就是两个频段,并非是ac双频路由器那样不同的频段对应不同的协议,ax协议本身就支持两个频段。这显然迎合了当下物联网、智能家居等发展潮流。对于一些对带宽需要不高的智能家居设备,可以使用2.4GHz频段去连接,保证足够的传输距离,而对于需要高速传输的设备,就使用5GHz频段。这看起来和现在的ac双频路由器是一样的,但实际上,ax作为第六代Wi-Fi协议的扛把子,可不只这两把刷子。 802.11ax又被称为“高效率无线标准”(High-Efficiency Wireless,HEW),将大幅度提升用户密集环境中的每位用户的平均传输率,即在高密环境下为更多用户提供一致且稳定的数据流(平均传输率),将有效减少网络拥塞、大幅提升无线速度与覆盖范围。其实,设计802.11ax的首要目的是解决网络容量问题,因为随着公共Wi-Fi的普及,网络容量问题已成为机场、体育赛事和校园等密集环境中的一个大问题。 此处要介绍两个新威廉希尔官方网站 ,上行MU-MIMO和OFDMA。 上行MU-MIMO MU-MIMO威廉希尔官方网站 在前面已经提到过,802.11ac协议中的MU-MIMO威廉希尔官方网站 只是单纯的下行MU-MIMO,只有在路由器给设备传输数据的时候才可以用,而如今随着智能设备的发展,人们对于上行速率的要求也在提高,传个超清视频图片什么的已经是家常便饭了。上行MU-MIMO威廉希尔官方网站 就是为此而生,改善了设备在向路由器传输数据时的拥堵情况,提高了网络资源利用率。 OFDMA 802.11ax与以前的无线局域网(WLAN)系统相比最大的变化在于其是采用了“正交频分多址接入”(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)。 在OFDM系统中,用户占用了整个信道。随着用户数量的增多,用户之间的数据请求会发生冲突,从而造成瓶颈,导致当这些用户在请求数据(特别是在流式视频等高带宽应用中)时,服务质量较差。 而在OFDMA中,用户仅在规定时间内占用子载波的一个子集。OFDMA要求所有用户同时传输,因此每个用户都需要将其数据包缓冲为相同的规定比特数,这样无论数据量有多少所有用户都能在时间上保持一致。此外,OFDMA AP可根据用户对带宽的需求来动态地改变用户所占用频谱的数量。例如,相比较对实时性能要求不高的电子邮件,流媒体视频用户需要更多子载波(频谱)。 802.11ax小结 实际上,802.11ax给WLAN连接带来的提升远不止此,其他的如更低的延迟、更精确的功耗控制等等也是不可忽略的一环。 千呼万唤始出来:第六代Wi-Fi协议的前世今生 WIFI无线协议802.11a/b/g/n/ac的演变以及区别 简明的wifi通信协议介绍------------------------------及一些术语 6. 载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA) 1. CSMA/CD 概述 CSMA/CD协议(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)即载波帧听,多路访问/冲突检测 载波侦听:多个计算机在发送数据帧前,首先帧听是否空闲,如果空闲,则发送数据帧;否则等待,继续帧听直到信道空闲。 多路访问:许多计算机以多点接入方式连接在一根总线上,都有访问总线的权利。 CSMA/CD控制方式原理 各工作站在发送数据前,需先侦听信道是否空闲。 若空闲,则立即发送数据; 若信道忙碌,则等待一段时间至信道中的信息传输结束后再发送数据; 若在上一段信息发送结束后,同时有两个或两个以上的节点都提出发送请求,则判定为冲突; 若侦听到冲突,则所有节点立即停止发送数据,等待一段随机时间,再重新尝试发送。 CSMA/CD 特点 1、 使用 CSMA/CD 协议的以太网不能进行全双工通信,而只能进行双向交替通信(半双工通信)。 2、 计算机发送数据帧之后的一小段时间内,存在着遭遇冲突的可能性。 3、 冲突不确定性使整个以太网平均数据率远小于以太网最高数据率。 2. CSMA/CA CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 即载波侦听多路访问/冲突避免。 协议的主要流程如下: 1、 首先检测信道是否有使用,如果检测出信道空闲,则等待一段随机时间后,才送出数据。 2、 接收端如果正确收到此帧,则经过一段时间间隔后,向发送端发送确认帧ACK。 3、 发送端收到ACK帧,确定数据正确传输,在经历一段时间间隔后,再发送数据。 采用该协议要求设备要主动避免冲突而非被动侦测的方式来解决冲突问题。避免冲突的方法主要有两个: 1、监听到信道空闲时,并不是立即发送,而是等待一段时间再发送数据。 2、先发送一个很小的信道侦测帧RTS,如果收到最近的接入点返回的CTS,就认为信道是空闲的,然后再发送数据 二、CSMA/CD 与CSMA/CA 两者区别 1、 CSMA/CD主要着眼点在冲突的侦测,当侦测到冲突时,进行相应的处理,要求设备能一边侦测一边发送数据。 2、CSMA/CA主要着眼点在冲突的避免,协议里也看到经常是等待一段时间再做动作,通过退避尽量去避免冲突,还有就是先发送一些特别小的信道侦测帧来测试信道是否有冲突。 三、应用 CSMA/CD主要适用以太网。 CSMA/CA主要适用无线局域网。 为什么无线局域网中不能使用CSMA/CD协议,而必须使用CSMA/CA 第一,在无线局域网的适来配器上,接收信号的强度往往会小于发送信号的强度,因此若要实现源碰撞检测,那么在硬件上需要的花费就会过大。 第二、在无线局域网中,并非所有的站点都能够听见对方,而“所有站点都能听见对方”正是实现CSMA/CD协议所必须具备的基础。 参考博文 CSMA/CD 与 CSMA/CA概述 7. MAC地址 MAC Address,Media Access Control Address,亦称为EHA(Ethernet Hardware Address)、硬件地址、物理地址(Physical Address)。在OSI节层模型中,属于第二层链路层概念。一个MAC地址唯一指定一台设备,全球唯一,并且通常烧写在ROM中。 MAC地址由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)定义,有三种:MAC-48、EUI-48、EUI-64。 MAC-48,地址空间48bit,支持2^48,即281,474,976,710,656个MAC地址。MAC-48的设计目标是一百年内够用。常以16进制数表示MAC地址,通用表示方法有三种格式,如01-23-45-67-89-ab、01:23:45:67:89:ab和0123.4567.89ab。 组成 MAC地址如下图所示,其前3字节表示厂商识别码OUI(Organizationally Unique Identifier),由IEEE的注册管理机构给不同厂家分配的代码,区分不同的厂家。后3字节由厂家自行分配。所以,可以保证全世界不会有相同的MAC地址。 不过也会有特例,(不在同一个数据链路MAC地址可以不同,虚拟机通过虚拟软件设置MAC地址给虚拟网卡使用),但是全球通信设备的设计前提都是有唯一的MAC地址。 MAC地址最高字节(MSB)的低第二位(LSb)表示这个MAC地址是全局的还是本地的,即U/L(Universal/Local)位,如果为0,表示是全局地址。所有的OUI这一位都是0。 MAC地址最高字节(MSB)的低第一位(LSb),表示这个MAC地址是单播还是多播。0表示单播。 (注意:在实际中,低位在前,高位在后) 8. 介质访问控制(MAC)相关协议 MAC协议分类: 1、信道划分(静态划分):FDM、CDMA、TDM; 优点:当负载重的时候,信道利用率高; 缺点:当负载低的时候,信道利用率低,无数据传输,还有划分信道,会造成资源浪费; 2、随机访问:ALOHA、时隙ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA; 优点:当负载低的时候,机会能占用所有的带宽资源,利用率高; 缺点:当负载高的时候,造成的冲突可能性加大,利用率低,还要有冲突恢复机制; 3、轮询访问:令牌 优点:无冲突,拿到令牌,即可以发送完整个数据; 缺点:令牌(也是一串0、1组成的帧)在运行中不仅要占用一定的信道资源,还可能出错、丢失;需要一个监督管理站点来维护令牌,当令牌丢失后,需要发送一个新的令牌; 参考: 介质访问控制(MAC)相关协议 9. 可见光 可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分,可见光谱没有精确的范围;一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760nm之间,但还有一些人能够感知到波长大约在380~780nm之间的电磁波。 波长: 380~ 780nm 400~760nm 频率: 385T~ 790THz 400T~750THz 计算公式:f=3 * 10^8/(380 * 10 ^-9)=789 * 10 ^12Hz=789THz (公式:1nm=1*10-9m, Hz,KHz,MHz,GHz,THz) 正常视力的人眼对波长约为555nm的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。人眼可以看见的光的范围受大气层影响。 大气层对于大部分的电磁辐射来讲都是不透明的,只有可见光波段和其他少数如无线电通讯波段等例外。 不少其他生物能看见的光波范围跟人类不一样,例如包括蜜蜂在内的一些昆虫能看见紫外线波段,对于寻找花蜜有很大帮助。最近的一项研究发现,可见光也有可能“透视”肉身。 可见光通信威廉希尔官方网站 ,是利用荧光灯或发光二极管等发出的肉眼看不到的高速明暗闪烁信号来传输信息的。 将要传输的信号连接在照明装置上,在接收端前端加一个光电转换装置,插入电源插头驱动照明装置工作即可使用。 利用这种威廉希尔官方网站 做成的系统可实现在室内照明的同时,进行信息传输,因而具有广泛的开发前景。 人耳可以听到的声波的频率一般在20HZ至20000HZ之间 电磁炉用的50kHZ的频率 微波炉用的2450MHz频率(即2.4GHz) WCDMA 通信用的1920~2100Mhz wifi 用的2.4Ghz 频率等等。 可见光的频率范围是多少? 可见光的波长与频率对照表 10. 3GPP/3GPP2 10.1 3GPP 3GPP的全名,叫做3rd Generation Partnership Project,也就是第三代合作伙伴计划。 互联网在2G网络制程的带动下,日益壮大,各式各样的移动设备、台式电脑等数码产品霎时间蜂拥而至。消费者感受到了二代移动通讯威廉希尔官方网站 的益处,越来越期待第三代(3G)通讯威廉希尔官方网站 的到来。 3GPP的成立目的,就是团结全球通信“伙伴”,合作研究和制定3G(第三代移动通信威廉希尔官方网站 )标准,用来替代2G,定义完整的端到端系统规范,确保符合行业需求,不同厂商之间实现无缝互操作以及为移动提供其所必需的全球规模,并且也为了实现GSM由2G网络到3G网络的平滑过渡的需求。3GPP是实现GSM由2G网络到3G网络演进成立的。 WCDMA(UMTS)。 3GPP是以欧洲力量为主导的组织。ETSI(欧洲电信标准组织)当年搞出了GSM之后,虽然受到北美CDMA(高通为代表)的挑战,但仍占据领先地位。90年代初,ETSI开始启动3G的预研,并将3G威廉希尔官方网站 统称为UMTS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移动通信系统)。 欧洲人研究3G的时候,采纳和吸收了对手(CDMA)的优点,WCDMA的意思就是宽带CDMA。所谓宽带,指WCDMA的频点带宽为5MHz,有别于北美的窄带CDMA(频点带宽1.25MHz)。 在3GPP组织的努力下,这个WCDMA后来发展成为世界上最成功的的3G标准。(3G标准有好几个,例如WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA。CDMA2000实际上“血统”更纯正一些,是高通基于CDMA搞出来的,后面我们会再提到。TD-SCDMA源于西门子,也是有欧洲血统,和WCDMA同属UMTS。) 10.2 3GPP2 3GPP2就是3rd Generation Partnership Project 2,也就是第三代合作伙伴计划2。 3GPP2诞生于1999年1月,仅仅比3GPP晚了1个月。它的主要成员,是TIA(北美)、中国通信标准化协会(中国)、ARIB/TTC(日本)和TTA(韩国)。 3GPP2是从2G的CDMA One或者IS-95发展而来的CDMA2000标准体系的标准化机构,它的背后靠山,是拥有多项CDMA关键威廉希尔官方网站 专利的高通公司。严格意义上来说,CDMA2000是CDMA的正统继承人。 说白了,3GPP为UMTS而战,3GPP2为CDMA而战。两家是竞争关系。其实CDMA2000是一个很不错的标准。无奈高通太贪心,专利收费太贵,引起众怒,最终众叛亲离,难逃悲惨的命运,真是“成也高通,败也高通”… 当然,并不是只有3GPP2挑战过3GPP的地位。以WiMAX为杀手锏的IEEE,也曾经发起过对3GPP的挑战,并且一度吸引了很不错的人气。3GPP吓得够呛,随后赶紧推出了LTE。 3GPP是干什么的?详解3GPP组织的历史,通信行业必读! 3GPP组织介绍 史上最全无线通信频率分配表,没有之一(含最新5G NR) 11. 移动通信威廉希尔官方网站 演进 五代移动通信威廉希尔官方网站 比较 [tr]最大速率特点[/tr]
[tr]版本[/tr]
GSM 全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications) ,缩写为GSM,由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。它的空中接口采用时分多址威廉希尔官方网站 [1] 。自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的无处不在使得在移动电话运营商之间签署"漫游协定"后用户的国际漫游变得很平常。 GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代 (2G)移动电话系统 [2] 。 WCDMA WCDMA全名是Wideband CDMA,是一个ITU(国际电信联盟)标准,WCDMA源于欧洲和日本几种威廉希尔官方网站 的融合。WCDMA采用直扩模式,载波带宽为5MHz,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)。 WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为5MHz,基于Release 99/ Release 4版本,输入信号先被数字化,然后在一个较宽的频谱范围内以编码的扩频模式进行传输。可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。WCDMA能够支持移动/手提设备之间的语音、图象、数据以及视频通信,速率可达2Mb/s(对于局域网而言)或者384Kb/s(对于宽带网而言)。 WCDMA采用最新的异步传输模式(ATM)微信元传输协议,能够允许在一条线路上传送更多的语音呼叫,呼叫数由现在的30个提高到300个,在人口密集的地区线路将不在容易堵塞。另外,WCDMA还采用了自适应天线和微小区威廉希尔官方网站 ,大大地提高了系统的容量。 WCDMA是什么 CDMA2000 CDMA2000(Code Division Multiple Access 2000) 是一个3G移动通讯标准,国际电信联盟ITU的IMT-2000标准认可的无线电接口,也是2G CDMA One标准的延伸,CDMA2000也称为CDMA Multi-Carrier,由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、Lucent和後来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。这套系统是从窄频CDMA One数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA One结构直接升级到3G,建设成本低廉。 根本的信令标准是IS-2000。 CDMA2000与另两个主要的3G标准WCDMA以及TD-SCDMA不兼容。 CDMA2000和WCDMA一样支持移动多媒体服务,是CDMA发展3g的最终目标。CDMA2000和WCDMA在原理上没有本质的区别,都起源于CDMA(IS-95)系统威廉希尔官方网站 。但CDMA2000做到了对CDMA(IS-95)系统的完全兼容,为威廉希尔官方网站 的延续性带来了明显的好处:成熟性和可靠性比较有保障,同时也使cdma2000成为从第二代向第三代移动通信过渡最平滑的选择。但是CDMA2000的多载传输方式比起WCDMA的直扩模式相比,对频率资源有极大的浪费,而且它所处的频段与IMT-2000规定的频段也产生了矛盾。 CDMA2000是什么 WCDMA和CDMA2000的区别 WCDMA是联通采用的3g模式,在理论上速度比较快,而且大多数手机都支持; 而CDMA2000是电信采用的3g模式,辐射小是很大一个优势,但是一般手机都不支持这个模式,只有电信手机定制。 一、WCDMA和CDMA2000的区别 1、WCDMA和CDMA2000有不同的伪随机序列码 WCDMA中的Gold码和CDMA2000中的M系列码。Gold码产生的码的序列的自相关性非常好。 2、WCDMA使用的是异步模式,CDMA2000必须严格使用同步模式。 3、两种模式使用的是不同的扩频码,WCDMA模式的使用的是ovsf码和CDMA2000模式使用的是的Wash码,WCDMA使用的扩频码也可叫做正文可变扩频因子。ovsf的产生机制与Wash码产生机制没有太大区别,但它们两种的码的结构是不一样,Wash码采用矩阵结构,而ovsf采用树形结构。 二、WCDMA和CDMA2000相比的优势 1、WCDMA模式使用的宽带和码片速率是CDMA2000 1x模式演进家族的三倍,所以WCDMA模式能够提供更大的多路径分集、更高的中继增益和更好的信号开销。 因为支持1xEV-DO的TDM接入系统使用共享是分复用下行链路,它具有固定的时隙,因此CDMA2000物理层的兼容性相比wcdma来说差很多。 WCDMA比CDMA2000可以更加灵活的处理语音和数据混合业务。 2、WCDMA功率控制的频率接近于CDMA2000频率的两倍,因而更加能保证信号质量和支持更多的用户使用。 在混合语音和数据流量的方面,WCDMA系统性性能比CDMA2000系统性的性能表现的更加出色。 TD-SCDMA TD-SCDMA英文名称为Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步的码分多址威廉希尔官方网站 ),是中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),也是ITU批准的三个3G标准中的一个,但是TD-SCDMA商业化程度相对来说比较差。 TD-SCDMA由于采用时分双工,上行和下行信道特性基本一致,因此,基站根据接收信号估计上行和下行信道特性比较容易。此外,TD-SCDMA使用智能天线威廉希尔官方网站 有先天的优势,而智能天线威廉希尔官方网站 的使用又引入了SDMA的优点,可以减少用户间干扰,从而提高频谱利用率。但是这种上行下行转换点的可变性给同频组网增加了一定的复杂性。由于时分双工体制自身的缺点,TD-SCDMA被认为在终端允许移动速度和小区覆盖半径等方面落后于频分双工体制,同时,TD只可以同时在线500人,是个问题。 由于TD-SCDMA开始成熟度不高,建网困难,高通不生产支持TD-SCDMA的芯片,终端设备是个大问题,目前TD-SCDMA已经开始退出历史舞台,中国移动的策略是保留GSM(2G),退网TD-SCDMA(3G),深耕TD-LTE(4G),谋划和探索5G。 移动在3G/4G上持续的TDD经验,这次在5G时代总算是开花结果了。为什么?因为5G的系统性能要求太高了,高达10Gbps的速度,FDD这种需要上下行带宽的威廉希尔官方网站 不能成为主流了,这个一是没有那么多的无线频谱可用,二是对终端的要求太高,所以这次的5G主流是TDD为主,FDD为辅。 LTE LTE(Long Term Evolution,长期演进)项目是3G的演进,但LTE并非人们普遍误解的4G威廉希尔官方网站 ,而是3G与4G威廉希尔官方网站 之间的一个过渡,是3.9G的全球标准,它改进并增强了3G的空中接入威廉希尔官方网站 ,引入了OFDM和MIMO等关键威廉希尔官方网站 ,显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M带宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为150Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持多种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升。改善了小区边缘用户的性能,提高小区容量和降低系统延迟。 TDD-LTE/FDD-LTE TDD -LTE与FDD-LTE 在性能上差别不超过10%,两种制式大部分基础设施、核心网以及传输均能共用,仅基带、滤波器、基础帧结构等部分有较大差异,整体设备共用率超过80%。TDD 与FDD-LTE共有所有规范,公共部分超过80%,威廉希尔官方网站 上主要差异在基带及数据结构上,但更多的差异是在产业链成熟度和行业支持方面。
TD-LTE的特点: (1)灵活支持1.4,3,5,10,15,20MHz带宽; (2)下行使用OFDMA,最高速率达到100Mbits/s,满足高速数据传输的要求; (3)上行使用OFDM衍生威廉希尔官方网站 SC-FDMA(单载波频分复用),在保证系统性能的同时能有效降低峰均比(PAPR),减小终端发射功率,延长使用时间,上行最大速率达到50Mbits/s; (4)充分利用信道对称性等TDD的特性,在简化系统设计的同时提高系统性能; (5)系统的高层总体上与FDD系统保持一致; (6)将智能天线与MIMO威廉希尔官方网站 相结合,提高系统在不同应用场景的性能; (7)应用智能天线威廉希尔官方网站 降低小区间干扰,提高小区边缘用户的服务质量; (8)进行时间/空间/频率三维的快速无线资源调度,保证系统吞吐量和服务质量。 TD-LTE与FDD-LTE哪个更好? 5G 3GPP会议上定义了5G的三大场景
为了提高频谱带宽,总的来说分为三类方法:
使用高频段,传输距离短,单个基站的覆盖范围会减小,因而提出了UDN(超密集组网)、UCNC(虚拟化小区)和CloudRAN(云无线接入)等的建设方案,其做法之一就是建设微基站。 5G威廉希尔官方网站 构成:透过eMBB、mMTC、uRLLC三大应用场景从通信威廉希尔官方网站 根源出发 5G的三大场景:eMBB,mMTC 和 URLLC 5G eMBB实现之『道』!5G毫米波的引入 Massive MIMO 1、什么是Massive MIMO Massive MIMO(大规模天线威廉希尔官方网站 ,亦称为Large Scale MIMO)是第五代移动通信(5G)中提高系统容量和频谱利用率的关键威廉希尔官方网站 。它最早由美国贝尔实验室研究人员提出,研究发现,当小区的基站天线数目趋于无穷大时,加性高斯白噪声和瑞利衰落等负面影响全都可以忽略不计,数据传输速率能得到极大提高。 从两方面理解: (1)天线数 传统的TDD网络的天线基本是2天线、4天线或8天线,而Massive MIMO指的是通道数达到64/128/256个。 (2)信号覆盖的维度 传统的MIMO我们称之为2D-MIMO,以8天线为例,实际信号在做覆盖时,只能在水平方向移动,垂直方向是不动的,信号类似一个平面发射出去,而Massive MIMO,是信号水平维度空间基础上引入垂直维度的空域进行利用,信号的辐射状是个电磁波束。所以Massive MIMO也称为3D-MIMO。 2、Massive MIMO优点有哪些 高复用增益和分集增益:大规模MIMO系统的空间分辨率与现有MIMO系统相比显著提高,它能深度挖掘空间维度资源,使得基站覆盖范围内的多个用户在同一时频资源上利用大规模MIMO提供的空间自由度与基站同时进行通信,提升频谱资源在多个用户之间的复用能力,从而在不需要增加基站密度和带宽的条件下大幅度提高频谱效率。 高能量效率:大规模MIMO系统可形成更窄的波束,集中辐射于更小的空间区域内,从而使基站与UE之间的射频传输链路上的能量效率更高,减少基站发射功率损耗,是构建未来高能效绿色宽带无线通信系统的重要威廉希尔官方网站 。 高空间分辨率:大规模MIMO系统具有更好的鲁棒性能。由于天线数目远大于UE数目,系统具有很高的空间自由度,系统具有很强的抗干扰能力。当基站天线数目趋于无穷时,加性高斯白噪声和瑞利衰落等负面影响全都可以忽略不计。 提升系统容量 提升频谱利用率 提升系统传输速率 3D赋型可以增强高楼的覆盖 MU-BF可以提升小区速率 Massive MIMO的波束更窄,可以降低干扰 (1)可以提供丰富的空间自由度,支持空分多址SDMA (2)BS能利用相同的时频资源为数十个移动终端提供服务 (3)提供了更多可能的到达路径,提升了信号的可靠性 (4)提升小区峰值吞吐率 (5)提升小区平均吞吐率 (6)降低了对周边基站的干扰 (7)提升小区边缘用户平均吞吐率 Massive MIMO的波束赋形 vs. 传统的波束赋形 波束赋形是指,大规模多天线系统可以控制每一个天线单元的发射(或接收)信号的相位和信号幅度,产生具有指向性的波束,消除来自四面八方的干扰,增强波束方向的信号。它可补偿无线传播损耗。 至于3D Beamforming,是指在三维空间(水平和垂直空间)形成传输信号的分离波束。 需要说明的是,Massive MIMO的波束赋形和我们通常理解的波束赋形是不一样的。它并不是波束直线指向用户终端,而是可以从多个不同方向指向终端。信号预处理算法可以为波束安排最佳路由,它也可以在精确协调下将数据流经由障碍物反射路径发送到指定用户。 天线阵列和用户之间的多路径环境 https://www.sohu.com/a/320403055_472928 12. FT、DTFT、DFT的区别 一、FT 首先来说图(1)和图(2),对于一个模拟信号,如图(1)所示,要分析它的频率成分,必须变换到频域,这是通过傅立叶变换即**FT(Fourier Transform)**得到的,于是有了模拟信号的频谱,如图(2);注意1:时域和频域都是连续的! 但是,计算机只能处理数字信号,首先需要将原模拟信号在时域离散化,即在时域对其进行采样,采样脉冲序列如图(3)所示,该采样序列的频谱如图(4),可见它的频谱也是一系列的脉冲。 二、DTFT 所谓时域采样,就是在时域对信号进行相乘; (1)×(3)后可以得到离散时间信号x[n],如图(5)所示; 由前面的性质1,时域的相乘相当于频域的卷积,那么,图(2)与图(4)进行卷积,根据前面的性质2知,会在各个脉冲点处出现镜像,于是得到图(6); 它就是图(5)所示离散时间信号x[n]的DTFT(Discrete time Fourier Transform),即离散时间傅立叶变换,这里强调的是“离散时间”四个字。注意2:时域是离散的,而频域依然是连续的。 经过上面两个步骤,我们得到的信号依然不能被计算机处理,因为频域既连续,又周期。我们自然就想到,既然时域可以采样,为什么频域不能采样呢?这样不就时域与频域都离散化了吗?没错,接下来对频域在进行采样,频域采样信号的频谱如图(8)所示,它的时域波形如图(7)。 三、DFT 现在我们进行频域采样,即频域相乘,图(6)×图(8)得到图(10),那么根据性质1,这次是频域相乘,时域卷积了吧,图(5)和图(7)卷积得到图(9),不出所料的,镜像会呈周期性出现在各个脉冲点处。我们取图(10)周期序列的主值区间,并记为X(k),它就是序列x[n]的DFT(Discrete Fourier Transform),即离散傅立叶变换。 可见,DFT只是为了计算机处理方便,在频率域对DTFT进行的采样并截取主值而已。有人可能疑惑,对图(10)进行IDFT,回到时域即图(9),它与原离散信号图(5)所示的x[n]不同呀,它是x[n]的周期性延拓!没错,因此你去查找一个IDFT的定义式,是不是对n的取值区间进行限制了呢?这一限制的含义就是,取该周期延拓序列的主值区间,即可还原x[n]! 总结:
https://blog.csdn.net/weixin_40679412/article/details/80426463 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7fde7651010126lp.html https://wenku.baidu.com/view/ca43efb265ce05087632133a.html 13. Matlab 代码 conv() conv()函数表示的是对某个离散序列做卷积运算 其运算机理是:先将上面的第二个离散序列反转,之后进行移位相乘。 其中运算之后的序列的长度是这两个序列的长度相加并减去1。 xcorr xcorr()函数表示的两个序列对于较短的序列先将其后面补零到相等。之后不反转直接进行移位相乘。不翻转相乘是拿xcorr()的第二个参数的值的末尾与第一个参数的开头开始移位相乘,所以xcorr(x,h)和xcorr(h,x)的结果是不一样的。 有序列x,y,假设两者长度都为N(如果不同,通过补零对齐),则将x进行移位与y相乘,得到2N-1个数值。 用来检测接收到的信号中是否含有某个感兴趣的信号,如果有的话则会形成一个相关峰。如果没有的话,就得不到一个相关峰。 corrcoef corrcoef是对两个列向量,或者一个矩阵的每列进行的,用的是pearson相关 corr corr可以对一个矩阵的每列进行(这时和corrcoef对一个矩阵进行的结果一样),也可以对两个矩阵的每列进行,相关的类型可以是pearson或者Kendall或者Spearman 例如z=corr(X,Y,‘type’,‘Pearson’) z(i,j) 表示X的第i列与Y第j列分别减掉平均值后对位相乘然后再相加后,再归一化得到的数值。 rho = corr(X) 返回输入矩阵 X 中各列之间的两两线性相关系数矩阵。 示例 rho = corr(X,Y) 返回输入矩阵 X 和 Y 中各列之间的两两相关系数矩阵。 https://ww2.mathworks.cn/help/stats/corr.html cov() C = cov(A) 返回协方差。得到的结果和corrcoef,corr不一样 如果 A 是由观测值组成的向量,则 C 为标量值方差。 如果 A 是其列表示随机变量或行表示观测值的矩阵,则 C 为对应的列方差沿着对角线排列的协方差矩阵。 C 按观测值数量 -1 实现归一化。如果仅有一个观测值,应按 1 进行归一化。 如果 A 是标量,则 cov(A) 返回 0。如果 A 是空数组,则 cov(A) 返回 NaN。 示例 C = cov(A,B) 返回两个随机变量 A 和 B 之间的协方差。 如果 A 和 B 是长度相同的观测值向量,则 cov(A,B) 为 2×2 协方差矩阵。 如果 A 和 B 是观测值矩阵,则 cov(A,B) 将 A 和 B 视为向量,并等价于 cov(A( |
5251个成员聚集在这个小组
加入小组3547 浏览 0 评论
4447 浏览 1 评论
4505 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-6-23 06:33 , Processed in 0.571286 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
