STC单片机Keil中C语言函数定位的方法:STC单片机Keil中C语言函数定位的方法
下面以演示程序进行说明 演示程序中有ReadIAP、ProgramIAP和EraseIAP三个函数 最终目的是将这三个函数都定位到0x8000之后 第一步:新建一个项目“Demo”,并将源文件“Demo.C”添加到项目中 第二步:直接编译,并打开编译后生成的“Demo.M51”文件 从M51文件的“CODE MEMORY”信息中,可以看到3个函数的链接名称、链接地址和函数长度 ReadIAP的链接名称为“?PR?_READIAP?DEMO”,链接地址为“0003H”,长度为16H字节 ProgramIAP的链接名称为“?PR?_PROGRAMIAP?DEMO”,链接地址为“0019H”,长度为16H字节 EraseIAP的链接名称为“?PR?_ERASEIAP?DEMO”,链接地址为“0044H”,长度为14H字节 第三步:根据M51中函数的长度信息计算出各个函数重定位的地址, ReadIAP的重定位的地址为0x8000 ProgramIAP的重定位的地址为0x8016 EraseIAP的重定位的地址为0x802C 第四步:打开项目选项中的“BL51 Locate”属性页 在上图的“Code”域中输入下列语句“?PR?_READIAP?DEMO(0x8000), ?PR?_PROGRAMIAP?DEMO(0x8016), ?PR?_ERASEIAP?DEMO(0x802C)” 第五步:点击确定按钮,并重新编译即可,此时可以重新打开“Demo.M51”文件,便可发现3个函数已被重定位到我们所指定的地址了。 |
2811 浏览 0 评论
520浏览 1评论
809浏览 0评论
528浏览 0评论
726浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-6 18:25 , Processed in 1.232293 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
