扫一扫,分享给好友
一、Windows 下升级方式 下载全志烧录工具 PhoenixSuit,安装后打开,选择一键刷机,选取想要烧录的固件; 然后将设备和电脑连接,有 uboot 或 recovery 按键的话,按住按键后给设备上电,电脑会自动识别已连接,弹出选项框问是否格式化烧录,选择“是”,等待烧录完成即可。 二、Linux 下升级方式 需要用到工具:LiveSuit 1、软件下载 git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-livesuite.git cd sunxi-livesuite 2、安装 USB 驱动 sudo apt install dkms sudo cp -r awu*** /usr/src/awdev-0.5 sudo dkms add -m awdev -v 0.5 sudo dkms build -m awdev -v 0.5 sudo dkms install -m awdev -v 0.5 注:要是使用比较新的内核,可能会遇到以下错误: u***.c:377:8: error: implicit declaration of function ‘signal_pending’; did you mean ‘timer_pending’? [-Werror=implicit-function-declaration] if (signal_pending(current)) { ^~~~~~~~~~~~~~ timer_pending cc1: some warnings being treated as errors 解决方法: 这是因为自从Linux 4.11开始,声明signal_pending函数的头文件从 3、赋予权限 便于非 root 用户访问设备节点。 sudo vim /etc/udev/rules.d/10-local.rules 添加以下内容: # 注意将test替换为用户所在的组,一般跟你的用户名一样 SUBSYSTEM!="u***_device", ACTION!="add", GOTO="objdev_rules_end" #USBasp ATTRS{idVendor}=="1f3a", ATTRS{idProduct}=="efe8", GROUP="test", MODE="0666" LABEL="objdev_rules_end" # 重启udev服务 sudo service udev restart 4、烧录镜像 进入刚才下载软件的根目录,启动软件 ./LiveSuit.sh 烧录方法和 Windows 下一样。 |
5055个成员聚集在这个小组
加入小组3504 浏览 0 评论
4403 浏览 1 评论
4461 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-7 21:16 , Processed in 0.624003 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
