步进电机,不多做解释,百度一大堆,虽然写的都一样。
1.步进电机用的2相四线,下面是某淘宝图片。 2.驱动器是A4988模块,据说是3d打印机专用。 灰色的脚可以悬空,也可以用上。 ENABLE 使能 1停止 STEP pwm(50%) 控制速度 (频率范围:我试了下大概1Hz-1KHz都可以跑的,当然频率越慢,电机相当于静止状态) DIR 控制方向 2B -> B+ (这里网上没怎么说清楚,只说了什么红绿蓝,鬼知道?) 1B -> B- 2A -> A+ 1A -> A- 基本重要的就是这些,分步控制就是MS1 MS2 MS3,看后面。接线参考下面。 连线根据上面一个没有什么问题,下面直接上代码吧。stm32 通过tim3 ch1输出pwm,也就是PA6 void PWM1_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 ; //TIM_CH1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //TIM3通道一 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 60; /*占空长度 0 – 周期(max)*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE); //MOE 主输出使能 TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM1 } void set_freq(u16 freq) { TIM3->ARR=1000000/freq; //设频率 TIM3->CCR1=1000000/freq/2; //设占空比 50% } 初始化就不介绍了,就是设置成不分频,计数频率最大为1M, set_freq函数就是设置频率,范围1-1000000对应1Hz-1MHz,这里是理论值,实际上我的步进电机2KHz好像就跑不起来了。 所以我认为1-2000的就够了,注意电机刚起的时不能太高的频率,一般低于500Hz没有问题。 |
2599 浏览 1 评论
1982 浏览 1 评论
1523 浏览 2 评论
998 浏览 2 评论
3222 浏览 2 评论
1381浏览 4评论
594浏览 3评论
862浏览 3评论
813浏览 3评论
863浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-15 23:51 , Processed in 0.848056 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
