J-LINK驱动下载
1、首先拥有硬件J-Link硬件。 2、安装J-Link驱动程序SEGGER 如何使用JLINK向STM32烧写程序 1、安装好以后打开J-LINK Flash的图标: 打开软件可能提示建立工程,随便建立一个就可以了。 2、下面进行设置配置,如下如所示: 打开配置界面,点击Options->Project settings 3、进入界面如图所示: 4、点击MCU,进行单片机型号的设置。 5、勾选自动复位 6、将JLINK和目标板进行连接。 7、到了这一步,看到MCU的型号是自己设置的了,表示目标板和仿真器已经连接好了。 8、打开需要烧录的HEX文件,加载进工程里面。 9、点击烧写按钮,如图所示: 根据下方提示可以看出烧写成功和失败的结果。 10、如果有需要可以对程序进行加密,防止别人读取程序。 程序加密后,要想修改程序只能先将程序擦除,才能烧写新的程序。 注:JLINK无视加密,对加密的程序可以直接擦除,再烧写。 STLINK对加密的MCU有要想下载程序必须先通过解除加密,才能再烧写。 |
3545 浏览 0 评论
3455 浏览 9 评论
3131 浏览 16 评论
3643 浏览 1 评论
9354 浏览 16 评论
1502浏览 3评论
732浏览 2评论
751浏览 2评论
2540浏览 2评论
2069浏览 2评论
GMT+8, 2025-5-7 15:27 , Processed in 1.669794 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
