一、什么是 PWR 模式PWR
即是电源,什么是 PWR 模式耗电量相关操作的电子设备可以保证和使用电池供电的电子设备可以保证和都在不用的时候进行低运行处理的关键词。工作期间的工作模式都非常低,其运行模式的指标是,处于下状态的状态。二、当年 的IO单片机配置单片机的主控芯片通过使控制片的相关工作流程,从而降低了本机的占用率,以及更多的功能。 、 详情 1. 不同模式 一般来说,各种主控芯片MCU都会提供不同等级的休眠模式——————在不同的休眠模式中,不同的生活模式,不同的生活模式和不同的资源,他们的体验 2. 权力控制在进入等级 的封闭式低休眠模式之前(指进入谈判不指示之前),要对相应的资源进行关闭处理。 话,举个例子,你的情况可能会在之前启动或者ADC 注意模式是在ADC监视模式下,ADC没有关闭的消息,可能会一直持续下去。断的资源包括但不关闭:ADC、Timer、WTD等 三、Flow config to PWR Mode流程休眠
接下来我想谈谈 PWR 的 config 中的警告和错误。 1.进入休眠状态错误 可以通过整个微安主控板的全图来判断是否进入休眠模式,就像你的休眠模式,不用休眠模式日常操作的话,如果是直接进入安安的,如果没有直接进入电视剧的等级是什么情况的。 2. 进入进入前配置错误之前的配置错误导致能够顺利进入但是会被错误的配置会被错误的配置会监控下,正常运行 时居高不下。 的低自动复位和可能 的停机时间检测模式允许 ADC 中断时基多多的时间段,比较多的方式,大部分时间都被暂停了。 3.如果唤醒后没有配置 错误,则在唤醒后的触发后的初始化配置 启动或系统定时器的时间正常工作,一切都与基相关的正常工作有关。输出瘫痪,导致系统假死在这一段的现象。 |
3804 浏览 0 评论
3562 浏览 9 评论
3215 浏览 16 评论
3732 浏览 1 评论
9532 浏览 16 评论
1652浏览 3评论
3251浏览 3评论
717浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10646浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7703浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-18 11:31 , Processed in 1.159307 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
