我最近想用CH565W的spi采集芯片数据,然后再通过USB3.0将数据发送出来,但是官方例程看不懂,不知道该如何发送数据。请问各位大神有没有例程和上位机的例程,小弟感激不尽。
11个回答
CH569EVT中已经包含了USB3.0厂商类型设备和电脑收发数据的程序,包含电脑端程序(USB3.0TestDemo.zip)和单片机程序(CH372Device)。
其次,芯片的SPI接口速度和USB3.0速度不在一个数量级,如果只是转发SPI接口速度,USB2.0也可满足。 |
USB30_IN_ClearIT();清除的是IN事务完成中断标志
USB30_OUT_Set();配置芯片对OUT事务的响应状态 USB30_Send_ERDY();发送ERDY包通知电脑 结合USB3.0协议中数据收发的应答状态流转,结合主机的事务请求,才能实现收发。 我们示例程序虽然注重演示效果,效率不高,但是传输速度也在百兆字节每秒级别,如果不明白USB底层,可以直接在示例程序交互流程上(一发一收),只对缓冲区数据修改,实现上层协议的叠加。 |
图中对标准EVT代码(CH372Device)做了一些修改,帮助理解。
在EP?_OUT_Callback(void)回调函数的 if(nump == 0)条件中,即红框中就是对收到(PC->MCU)数据(OUT)处理的部分。 如果不关心底层逻辑,那就记住一点:只修改蓝色框中部分代码,记住收到的数据在endp1RTbuff[4096]中,数据处理完,回传数据还是放在endp1RTbuff[4096]中。 ===========================分割线==================================== 在EP?_IN_Callback(void)回调函数的 if(nump == 0)条件中,即指示上传(MCU->PC)数据(IN)完成,通常不需处理,保持默认代码,数据主要处理在OUT_CALLBACK中处理。 =========================分割线===================================== 按照上面图中代码,就可以实现1号端点的: 下传4096字节,上传4096字节 下传4096字节,上传4096字节 下传4096字节,上传4096字节 下传4096字节,上传4096字节 。。。。。。。。。。。循环 在这个4096字节中去叠加自定义的交互协议 当然,需要电脑端在一个线程中,等到下传(PC->MCU)的4096字节完成,才能启动上传(MCU->PC)4096字节,等到上传4096字节完成,才能启动下一次下传。这样才能上下位机实现同步,保持传输。 |
下图中的EP2_OUT_Callback(void)写法,能够实现端点2的连续下传,每次下传4096字节。
同样,在蓝色框的范围内对收到的数据进行处理。 ================================分割线============================= 下图中的代码将EP3_IN_Callback(void)写法可以实现端点3的连续上传,每次上传4096字节。 但是片面的说,上传(其实下传也是)是个被动的过程,进到IN_Callback的时候传输已经结束了,所以单向端点3在第一次上传需要提前准备好buff中的数据(端点1因为是双向的,且人为约定了第一包是下传,处理上逻辑会通一点),因为是单向端点,数据的发送比较难从交互逻辑上和电脑同步,也就是不知道什么电脑会来取走数据。所以需要提前在初始化的时候将端点响应配置好,当然初始化包括前面的端点1、端点2的响应状态。在USB30D_init( )函数中,我们需要对端点响应进行配置,以及端点缓冲区的配置。 对于上面说的这个“被动”,不必要要在看这部分文字的时候彻底搞明白,有机会就多试试,收发几次找到数据交互的规律就自然而然明白了。光说不练是不行的。 绿色框:端点的收、发使能 红色框:端点收、发DMA地址配置 蓝色框:端点响应状态配置 |
为实现
①端点1的下传、上传、下传、上传......... ②端点2的下传、下传、下传、下传.......... ③端点3的上传、上传、上传、上传........... 我们就只要在EP1_IN_Callback(void)、EP3_IN_Callback(void)、EP1_OUT_Callback(void)、EP2_OUT_Callback(void)总计4个回调函数中对数据进行处理就行了。 这个代码模板应该可以应付很多场景下的自定义数据传输了,这样也就不需要关心USB底层了,其实整个USBSS也就这么几个函数。 对应的代码工程在此 前文的描述旨在帮助使用CH569/565的USBSS库函数,目的是明白函数都是什么作用,该怎么调用。细节优化有涉及到端点描述符等USB协议内容,这里不展开且不针对进行修改,用户自行研究USB协议部分内容。 |
那我现在按照你提供的方法更改程序了,我现在是否可以使用贵司提供的CH372DBG软件进行验证?我试过使用该软件,可以端点2下传,点击4次下传后串口有数据打印,但端点2上传没有显示数据。是否我操作失误,或是需要使用其他软件?
贴中代码支持且仅支持:
①端点1的下传、上传、下传、上传......... ②端点2的下传、下传、下传、下传.......... ③端点3的上传、上传、上传、上传........... 上位机建议根据示例代码自行开发 如有难度,可以借助BUS HOUND等第三方软件学习探究。第三方软件使用方式请自行解决。 |
USB3.0 BULK事务,包长度1024字节。
4096长度概念的产生,是因为芯片支持USB3.0中的BURST,BURST级数为4,简单理解就是一次连续发送4包,4*1024=4096. CH372示例程序中有突发级数的宏定义。 你截图圈中的仅仅是缓冲区长度定义,通常缓冲区长度和单次突发长度相等。 |
1021 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3140 浏览 2 评论
2593 浏览 1 评论
1191浏览 2评论
817浏览 1评论
请教一下,Mounriver 编译不成功:找不到库文件,怎么整
1070浏览 1评论
CH32V203系列MCU烧好程序的芯片过一段时间似乎掉程序了
1403浏览 1评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1457浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-9 08:39 , Processed in 1.159545 second(s), Total 61, Slave 56 queries .
