问题描述及复现步骤:开发板: ROC-RK3568-PC 系统为:buildroot linux 内核版本:4.19 问题:使用命令“echo 1000 》 phy_lb_scan”时,无法获得 delayline窗口,且会发生错误,插网线和不插网线效果一样。 请问该怎么解决这个问题? |
6个回答
你的SDK有更新到最新吗
升级一下,现在有已经是1.3.0了
同步出现了以下错误:
Syncing work tree: 23% (12/52)Checking out project device/rockchip error: device/rockchip/: contains uncommitted changes error: Cannot checkout device/rockchip Syncing work tree: 23% (12/52), done. error: Exited sync due to checkout errors |
这个错误说明你在device/rockchip仓库有改动。。。
你去device/rockchip里看看改了什么,如果不是你改的,那可能你的sdk在解压过程就出现了错误 仓库里执行 git reset --hard HEAD,再同步 |
buildroot的编译上对Python的版本有要求吗,出现了几个错误,其中一个如下:
2022-08-29T16:46:29 ImportError: cannot import name 'get_env_var' from 'mesonbuild.envconfig' (/home/working/pro/ROC-RK3568-PC/Linux-SDK/rk356x_linux_release_20211019/buildroot/output/rockchip_rk3568/host/lib/python3.8/site-packages/mesonbuild/envconfig.py) |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】CPU部署DeekSeek-R1模型(1B和7B)
803 浏览 0 评论
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
1115 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1717 浏览 1 评论
6287 浏览 0 评论
2823 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-11 18:31 , Processed in 0.463909 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
