我有一个与 RTC 备份数据寄存器有关的非常奇怪的问题。我正在测试引导加载程序通过让 IWDT 重新启动设备来回退到以前版本的固件的能力。Bootloader 有一个使用 RTC 备份寄存器的计数器,它在启动时在主程序中归零,如果它计数到 3 表示主程序从未运行,bootloader 会回退。还有另一个 RTC 备份寄存器用于保存重启原因标志。我在 main 中评论了这个归零,让引导加载程序回退。但是,当我尝试运行该程序时,它现在无法在第二个启动周期中使用先前的 rtc 备份读取功能。这可以通过完整的电源循环重置,我的意思是每次电源循环后它都会做同样的事情。如果我注释掉 RTC 备份寄存器读取功能,
这是我在这里的第一篇文章,所以我将对其进行修改。这个发布界面对我来说真的很不直观。让我们看看这篇文章的样子。 /* 1. 刷机后运行 */ [DBG][引导]:RCC_FLAG_PORRST uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。进入 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。句柄实例初始化 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。从 f() 返回的值 = 0 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。返回 [DBG][main]:引导加载程序已重新启动:0 次 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。进入 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。句柄实例初始化 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。从 f() 返回的值 = 0 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。返回 [DBG][main]:故障标志:reset_normal void rtc_write_backup_reg(uint32_t,uint32_t)。进入 void rtc_write_backup_reg(uint32_t,uint32_t)。句柄实例初始化 void rtc_write_backup_reg(uint32_t,uint32_t)。访问已启用 void rtc_write_backup_reg(uint32_t,uint32_t)。值已更新 void rtc_write_backup_reg(uint32_t,uint32_t)。访问被禁用 void rtc_write_backup_reg(uint32_t,uint32_t)。返回 /* 这里 WDT 被初始化并且等待函数被设置为触发它 */ [DBG][main]:现在卡在等待引导加载程序引导循环的运行版本中 /* 2. 运行:IWDT 复位 MCU */ [DBG][引导]:RCC_FLAG_IWDGRST uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。进入 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。句柄实例初始化 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。从 f() 返回的值 = 1 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。返回 [DBG][main]:引导加载程序已重新启动:1 次 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。进入 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。句柄实例初始化 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。从 f() 返回的值 = 128 uint32_t rtc_read_backup_reg(uint32_t)。返回 /* 似乎是 rtc_read_backup_reg() 返回的致命错误 */ ++ MbedOS 错误信息 ++ 错误状态:0x8001012F 代码:303 模块:1 错误消息:错误 - 写入 ISR 或临界区中的文件 位置:0x80316C7 错误值:0x1 当前线程:主 ID:0x20005F10 条目:0x80321C3 StackSize:0x1000 StackMem:0x20010628 SP:0x2002F D6C 欲了解更多信息,请访问:... -- MbedOS 错误信息 --
tr_debug("故障标志: %s", reset_error_str[rtc_reg]);
如果 rtc_reg 的值不是 reset_error_str 中的有效索引怎么办? |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
929 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
983 浏览 0 评论
3146 浏览 1 评论
3411 浏览 1 评论
2003 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
162浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
179浏览 5评论
201浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
245浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
187浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-14 02:15 , Processed in 0.770899 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
