大家好,
我查看了 DS11597 Rev 4 数据表(第 104 页)和提到的 TN1263(SPC582Bx IO 定义:信号描述和输入多路复用表)文档,但我无法弄清楚 SPC582B60E1Cx 是否具有 3 (x=0,D) CAN 接口能够输出 CAN4_sys1 外设。我需要在引脚 61 和 62(即 PC12 和 PC13 或 PAD[44] 和 PAD[45])上进行 CAN 输出。 我假设,0 和 D 版本只有 CAN0_sys0、CAN1_sys0、CAN2_sys0,对吗? 在SPC5 Studio中好像只能用7个CAN接口的版本。 你能告诉我,如何在PinMap Editor中选择带有3个CAN接口的版本吗? 是否可以获得 SPC582B60E1CG 或 ..CH 或 ..MG 或 ..MH 的样品? |
阅读我的回答后,我发现我在第二句话中犯了一个错误:“但如果您使用超过 3 个,ST 将提供支持”。
抱歉,正确的句子是“但如果您使用超过 3 个,ST 将不提供支持”。 我的意思是订购版本 O、D、G 和 H 之间的 MCU 差异不是物理上的,而是法律上的。 所有版本都具有相同数量的 CAN IP 和相同的引出线。 购买版本 G 或 H,您有权在您的产品中使用最多 7 个 CAN IP。 但是购买版本 O 或 D,您有权在您的产品中使用最多 3 个 CAN IP。 所以是的,只要您最多使用 3 个,使用哪个 CAN0-6 并不重要。 你是对的,如果你同时需要3个以上的CAN接口,那么你将需要G或H版本。 |
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
899 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
963 浏览 0 评论
3109 浏览 1 评论
3390 浏览 1 评论
1973 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
137浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
152浏览 5评论
173浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
190浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
159浏览 5评论
GMT+8, 2025-6-22 14:41 , Processed in 0.845833 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
