我希望通过 ADC-DMA 多通道获得适当的 ADC 值。
这些 ADC-DMA 有 4 个通道:试图从 3 个外部端口获取 3 个电压数据,从一个内部端口获取温度数据。 但我意识到我从外部端口得到的值很不正确, 而且,温度值也不可信。 我想我使用中断的接收 ADC-DMA 值方法不正确.. 因此,如果您看到我的代码并检查一些可能的错误,我将非常高兴。 为了粗略的解释,我试着做了这些步骤来获取 ADC-DMA 多通道数据
{ HAL_DMA_IRQHandler(hadc.DMA_Handle); // 这些“_total”值是无符号长整数,这些值将由“/MEASURE_RATE”取平均值 originalVolt_total+= adcBuffer[0]; referenceVolt_total += adcBuffer[1]; batteryVolt_total += adcBuffer[2]; 测量次数+=1; if(measuringtimes >= MEASURE_RATE){ // 如果此中断发生 50 次,则: HAL_NVIC_DisableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn); //禁止添加ADC数据 计算ADC();// 平均阶段 在测量=0;// 如果平均阶段完成,Tim2 重新初始化 DMA 中断。 测量次数=1; } } } |
如果您想使用 DMA 记录 ADC,可以使用“中断校准解决方案”。
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
922 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
978 浏览 0 评论
3136 浏览 1 评论
3408 浏览 1 评论
2000 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
157浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
175浏览 5评论
196浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
235浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
180浏览 5评论
GMT+8, 2025-7-10 05:14 , Processed in 0.399098 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
