在移植一个某个程序时,以前平台(arm Cortex-M3)运行得很好的程序,突然到新的平台(arm Cortex-M7)突然出现hard fault 了 FPU active! 然后我通过搜索map文件发现,很多软件包并没有使用rt_memcpy ,而是使用编译器提供的 memcpy 。即使 void *memset(void *src, int c, size_t n)
我才发现原来memcpy并不是直接使用调用的,编译器还分了单字节复制和4字节复制的方式 void __aeabi_memcpy(void *dest, const void *src, size_t n) 也有查找网上资料说 使用 不知道大家有没有更好的办法,能使memcpy完全使用rt_memcpy |
3个回答
要想把memcpy替换成rt_memcpy可以尝试下在GCC链接阶段动手脚。
千万别乱用memcpy,这玩意是上来就四字节拷贝的,不判断内存对齐,平时没啥事,一旦死机哭都没有地方哭。rt_memcpy 是安全的。 可以用全局宏来进行替换
可是有些软件包并没有使用rt_memcpy ,没办法通过全局宏定义替换。我发现lwip里面都有 直接使用 memcpy的例子。所以感觉我直接重写 __aeabi_memcpy4函数比较好些,但是不知道这个办法在gcc上有没有用
2912 浏览 0 评论
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
11184 浏览 0 评论
3270 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1681 浏览 0 评论
6415 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-8 09:20 , Processed in 0.888681 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
